 Inläggsrubrik: 18650 pannlampa: Nitecore HC50
InläggPostat: sön 26 okt 2014, 23:00
Hur skulle det kännas att gå omkring med en pannlampa som innehåller ett li-ionbatteri som kan explodera på huvudet? Jag har testat, och det känns rätt OK. ;)
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=98
Det är lillebror till NiteCore HC90. HC90 driver XM-L2-dioden hårdare till 900 lumen, medan HC50 "bara" kommer upp till 565 lumen. Blir lite billigare, och för mina behov av pannlampa räcker HC50 mer än väl. Passar perfekt tillsammans med ett Panasonic 3400 mAh NCR18650B batteri.
Jag har tidigare mest använt AA Zebralights som pannlampa, och det märks en klar skillnad på storleken och vikten. Men också på prestanda. HC50 är rejält robust...
Särskilt intressant är att HC50 har bra lägsta lågt. Så man kan få lite mer än ledbelysning under ca 400 timmar med ett batteri. Dessutom har den två röda lysdioder som man kan använda istället för den vita XM-L2.
En annan finess är att HC50 har en indikatorlampa i batterilocket. Det blinkar fram batterispänningen när man byter batteri eller bara lossar och skruvar åt. Exempelvis först 3 blinkningar, sedan en paus, sedan 8 blinkningar. Det betyder att batteriet håller 3,8 volt.
Ett användningsområde som jag tänker testa i vinter är som arbetsbelysning på huggarhjälmen. Går kanske att köra motorsåg lite längre ute i skogen på kvällen då.
Ytterligare ett lämpligt användningsområde är som lampa att sätta på en cykelhjälm.
Den har en reflektor, men samtidigt 100 graders vidvinkelstråle. Det är en mycket jämn och mjuk övergång mellan den koncentrerade käglan rakt fram och spillet vid sidan. Känns som en mycket bra kompromiss mellan fokuserat och spritt ljus.
Den är även mycket smidig att använda som reservbelysning om man tar bort den från bandet. Formen gör att man kan lägga den på en plan yta och vrida och rotera fritt den så att strålen slår upp i taket eller mot en vägg, eller snett ner från en hyllkant.
Jag gillar inte pannbandet riktigt. Storleken gör att man behöver ett band över huvudet utöver det som är runt. Det behöver man inte med en liten AA Zebralight. Kan vara en vanesak. Skall också se om jag kan hitta något band i helsvart.
Rekommenderas.
Det finns ett aktivt gruppköp på BLF: http://budgetlightforum.com/node/34230
Det är öppet denna månad ut, så det är bara några dagar kvar.
Edit: Koden jag har fungerar inte längre. Det är möjligt att du kan få en fungerande kod om du registrerar dig på BLF och frågar koyotee efter kod och leverantör där. Kan vara värt ett försök?
Priset är egentligen också hemligt, men det är ca 305:- från Kina, med fri frakt. (Enligt kursen från Google, kan skilja lite.)
Ordinarie pris ca 435:- från samma leverantör i Kina.
Detta är ett öppet gruppköp, även om pris och leverantör hålls hemligt.
Du bara köper som vanligt på leverantörens hemsida, lämpligen med PayPal. Men innan köpet är klart kommer du att få tillfälle att fylla i en rabattkod. Jag minns inte exakt var det var, men det borde du kunna se. Där fyller du in koden och då får du det rabatterade priset.
 Inläggsrubrik: Re: 18650 pannlampa: Nitecore HC50
InläggPostat: sön 26 okt 2014, 23:14
Nedrans, nu trillar jag dit igen...
Du har PM. :oops:
Credo Putin mentitur.
InläggPostat: sön 26 okt 2014, 23:39
Fan vad fin den där var.
Och till helt rätt kurs också.
Snacka om slag under bältet.
Till råga på allt har frun gått och lagt sig.... ser alltså inte om jag klickar på buy now knappen... hur ska man kunna motstå? :?
Skämt å sido, det börjar bli dax att byta ut pannlamporna,
Det enda jag har emot den där är just storleken. hrrm.
InläggPostat: mån 27 okt 2014, 00:10
Här finns en annan recension av HC50 med nästan pornografiska (om man tänder på ficklampor) bilder: http://budgetlightforum.com/node/26748
InläggPostat: mån 27 okt 2014, 13:22
Såg grymt fin ut. IP klassad och att kunna köra svagt ljus ocskå. Stör mig på många ficklampor har för hög lägsta nivå. Röda dioderna skulle inte skada i ett mörkt tält heller för att slippa väcka alla.
InläggPostat: mån 27 okt 2014, 13:43
Gruppköpet har tydligen gått ut...
:-( Räddad av gonggongen eller något. Fast det slutar nog med att jag köper den ändå. Verkar suverän att ha när man är ute på mörka höst- och vinterkvällar.
InläggPostat: mån 27 okt 2014, 23:28
Gruppköpet hade förmodligen någon hicka, för efter tips från en medlem (tack!) om att han köpt idag fungerade allt idag och förhoppningsvis kommer lampan innan vi hinner få årets mörkaste dygn...
Nu har jag satt mig själv i "köpkarantän" för ficklampor för ett bra tag framöver (men måste ju komplettera med lite batterier, laddare och andra tillbehör :oops: )...
InläggPostat: tis 28 okt 2014, 00:22
Vadå "nästan"?! Det är inget "nästan" pornografiskt med bilder som denna: :D
InläggPostat: ons 29 okt 2014, 10:32
InläggPostat: tis 04 nov 2014, 15:39
Gruppköpet som nämns här ovan är förlängt till årsskiftet. Så det går fortfarande att köpa HC50 för omkring 305:-.
InläggPostat: tis 04 nov 2014, 16:03
Någon som har kläm på hur lång leveranstiden kan tänkas vara? Blir ju smått otålig nu när man väntar...
InläggPostat: tis 04 nov 2014, 16:20
3-6 veckor. Det går inte snabbt, men det går inte fort heller.
Mera sport att skicka efter li-ion-batterier med "surface mail". 8-12 veckor.
InläggPostat: tis 04 nov 2014, 16:29
Hahaha, jo, jag vet, alltid så med post från Kina (om man inte väljer DHL eller andra snabba tjänster, men då blir frakten nästan lika dyr som produkten, eller dyrare ibland)...
Helt underbar bild!
InläggPostat: fre 07 nov 2014, 21:57
Konservprovsmakare
Om inte annat så säljer Bang**** HC50 för 458kr inkl frakt.
/cep
<crassa et paraverunt>
InläggPostat: lör 08 nov 2014, 01:03
Det är bara 50% dyrare... ;)
