Kategoriregler
Ny tråd Svara på tråd  [ 37 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: nyckelrings lampor
InläggPostat: fre 11 okt 2013, 20:07
Jag har en nyckelrings lampa som är gjord av företaget "photon lamps".
Börjar bli less på den för batteriet är hela tiden slut för den slår på sig själv i fickan.
Har ni förslag på en bättre nyckelrings lampa.
Den måste vara liten. Har så mycket annat i fickan.
Blessed is he who expects something, since he will be prepared.
 Inläggsrubrik: Re: nyckelrings lampor
InläggPostat: fre 11 okt 2013, 20:35
hur stor får den vara
hur mycket måste den kunna lysa
hur ofta annvänds den
lite mera info ger bättre svar
jag hadde ofta dom där små fula dåliga nyckelknippslamporna med en lysdiod och två batterier i
men sedan skaffade jag en för r003/aaa som passade djävligt bra ihop med bilnycklarna
den annvänder jag mycket nuförtiden
InläggPostat: fre 11 okt 2013, 21:46
Se till att påsen är tät så inte vacuumet pyser ut!
http://www.olightworld.com/en/products_ ... eId_2=EEN4
http://bodisforberedelser.blogspot.se/
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 09:41
http://www.clasohlson.com/se/Nyckelring ... K2/36-5117
Har denna, fungerar bra och är billig.
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 10:13
Björngrillarn skrev:
http://www.clasohlson.com/se/Nyckelringslampa-LED-LENSER-K2/36-5117
Bra pris men skumma/dyra batterier...
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 11:00
Köp kvalité i stället, en ficklampa som går på ett AAA batteri (batteriet kostar 1:90 kr/st på IKEA) går på 140:- och då har du en ficklampa som lyser bra har olika ljuslägen och billig i drift inget att snacka om enligt mig. Den är liten så den går utmärkt på nyckelknippan (ett lillfingers storlek).
http://www.ebay.com/itm/Olight-i3s-EOS- ... 3a7d56c540
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 12:24
Jag tror Olight i3s är utmärkt. Men vill man ha något mindre i nyckelknippan så tror jag att Led Lenser K2 också är bra. Eller en Streamlight nano.
Batterierna är AG13, det är samma som LR44. Finns billiga från dx.com.
http://dx.com/p/cell-battery-ag13-lr44-50-pack-60
Kan samtidigt passa på att testa någon av:
http://dx.com/s/Lr44%2bflashlight?Sort=AddDate
Personligen har jag en NiteCore EZAA i nyckelknippan. AA är mycket bättre än både AAA och LR44, men lampan blir ju också större. Tidigare hade jag en Fenix e01 för AAA, har pensionerats nu. Fenix e05 är en annan möjlighet.
En nyckelringslampa ser jag som en lampa som man garanterat alltid har med sig, och som man använder ganska ofta, men mycket korta perioder. Det innebär att man gott kan satsa på något riktigt litet med dålig typ av batteri (AAA eller LR44) men att man också har något med mycket bättre kapacitet och drifttid i närheten. Exempelvis en bra lampa för D eller C i handskfacket och/eller för AA i en väska eller ficka. Den lilla lampan räcker fint för att hitta saker man tappat i mörkret eller för att navigera fram till en större lampa.
Jag har också en liten tritium-ljuskälla på min nyckelknippa. Det innebär att nyckelknippan är enkel att hitta i ett helt mörkt utrymme, om man tappar den eller råkar lägga den ifrån sig. I absolut mörker räcker en tritium-ljuskälla för att ge svagt ledljus så man kan undvika att gå in i väggar och andra föremål, om ögonen är mörkeranpassade. Jag har en TEC Glow Fob som modifierats för en tritium-kapsel från http://www.survivaldepot.co.uk
Kan vara bra med en tritium-ljuskälla på edc-väskan också. Mycket praktiskt i absolut mörker...
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 16:13
De håller däremot väldigt länge, för EDC/mindre SHTF fungerar det bra.
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 18:39
i3S EOS ser ju fin ut....
Jag hade ju helst haft en liten diod lampa, typ som photonlights små nyckelrings lampor.
Dom har ju cr2032 batterier som funkar i ca 15 timmar.
Och det behöver inte vara så mycket ljus....några lumen.
Så om jag ska specificera mina krav så skulle man väl kunna säga:
- liten diod lampa
- batteri tid ca 15 timmar räcker.
- några lumen i ljus styrka
- Den ska inte sätta på sig själv när man har den i fickan
Jag kommer säker köpa typ en "i3S EOS" för den såg ju fin ut, man jag vill ha en mindre med.
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 19:49
Mycket få lampor har drifttid på 15 timmar. Möjligen undantaget lampor med flera lägen, varav ett är typ "moonlight" eller "firefly". Med tanke på användningsområdet som nyckelringslampa så anser jag att ett par timmars drifttid är tillräckligt, och att ljusstyrkan gärna bör vara högre än vad en liten Photon ger, omkring 4-5 lumen max.
Eftersom man typiskt bara använder en nyckelringslampa några sekunder varje gång, så kan man räkna med att kunna använda den i år utan att behöva byta batteri. Om du behöver använda den mer än så, så bör du använda en helt annan typ av ficklampa istället. Exempelvis en EDC-lampa avsedd för AA som du bär med dig laddningsbara reservbatterier till.
Knappcellsbatterier och alkaliska batterier fungerar perfekt för lampor som ger mycket lite ljus men som skall vara tillgängliga i flera år. Batterierna laddar inte ur sig. Men det blir väldigt dålig ekonomi, och knöligt, att använda en sådan lampa och dra ut batteriet mer än ett par gånger i veckan eller månaden. Då bör du använda laddningsbara batterier istället.
Alla uppgifter om lumen och drifttid nedan är mycket ungefärliga och beror mycket på batteriet.
Min NiteCore EZAA har två lägen och ger 130 lumen i 50 minuter eller 10 lumen i 20 timmar. Jag driver den med laddningsbart NiMh AA och har reservbatterier i edc-väskan.
Olight i3s har tre lägen och ger olika drifttid beroende på vilken ljusstyrka du använder. 80 lumen i 30 minuter, 10 lumen i 8 timmar eller 0,5 lumen i 65 timmar.
Fenix e01 har en drifttid på drygt 20 timmar. Den börjar med 10 lumen och sedan sjunker ljusstyrkan sakta i takt med att batteriet blir svagare.
Streamlight nano har en drifttid på ca 8 timmar, omkring 10 lumen. Led Lenser K2 har en drifttid på ca 6 timmar, omkring 20 lumen.
Så det du bör fundera på är hur mycket ljus du behöver, hur mycket du använder lampan och hur stor den får vara. Det finns ingen liten lampa med lång drifttid och hög ljusstyrka. Du kan bara få två av de egenskaperna samtidigt... :lol:
Kanske du behöver en annan modell av Photon-lampa?
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 20:26
Bodis, nu blev det inköp.... :shock:
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 20:33
Denna tycker jag om även om jag är lite emot skruvtändningen så är det ganska bra när den ligger i fickan och tänds inte av misstag
http://www.maglite.com/maglite_solitaire_led.asp
InläggPostat: lör 12 okt 2013, 22:15
Gott :).
InläggPostat: ons 23 okt 2013, 00:31
Är varmvattnet slut?
Några fler tips, en väldigt liten för EDC och en lite större modell för BOB?
InläggPostat: ons 23 okt 2013, 10:43
Vad tror ni om denna? Den har fått väldigt bra omdömmen.
http://www.amazon.com/gp/product/B004WN ... tag=01u-20
