Kategoriregler
 Inläggsrubrik: Ett Ljus i mörkret - Petzl Tactikka +RGB (pannlampa)
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 21:58
Har precis fått hem en ny pannlampa jag fick habegär för direkt jag såg den.
http://www.petzl.com/en/Sport/SPECIALIZ ... Xno60aU7kU
Constant light (samma ljusstyrka tills batterierna tar slut samt ingen skillnad om man kör NiMH eller vanliga Alkaliska)
Vitt, Rött, Grönt eller Blått ljus
3x AAA batterier
85g ink batterier
Liten, klart EDC vänlig
Vitt ljus:
Blinkande 200h
5 Lumen 100h
30 Lumen 12h
45 Lumen 6h
120 Lumen 1,5h
140 Lumen (boost, 10sek)
Färg
Blinkande 400h
5 Lumen 100h
Röda ljuset är bra då det inte sabbar mörkerseendet.
Gröna ljuset är bra vid jakt då många djur inte ser det ljuset.
Blått har jag ingen aning om vad man har för nytta av, nån som vet?
lonedog skrev:
Användning för ljus:
Det vita ljuset används för lokalisering och vid snabb förflyttning.
Rött ljus bevarar mörkerseendet, perfekt ute på fältet.
Grönt ljus ger bäst detaljerat ljus för ögonen i mörker.
Blått ljus är det svåraste att upptäcka på långa avstånd. Det kan även användas med fördel vid blodspårning.
5 Lumen är inte mycket men jag testade att släcka ner helt i en verkstad och det är såpass starkt att man kan gå obehindrat från lysrörsbelysning till 5 lumen i valfri färg och fungera helt utmärkt. Väntar man tills mörkerseendet kommit igång till fullo och kör rött ljus så ser man förvånansvärt bra på ynka 5 Lumen och jag har inte på långa vägar lika bra nattsyn som 40 gubbe jämfört med vad jag hade som 20 åring.
Måste säga att jag är supernöjd, klar rekommendation.
Ser även ganska grey ut i sandfärgat.
 Inläggsrubrik: Re: Ett Ljus i mörkret - Petzl Tactikka +RGB (pannlampa)
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 22:02
Rött och blått ihop gör väl att man kan se blodspår ? Eller är det en myt ? :)
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 22:29
Google-Fu visade att blått ljus är svårare att se med nightvision.
Måste provas vid tillfälle.
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 22:37
Testade lite mer och det stämmer som de säger att grönt ljus ger mer per lumen.
5 Lumen i grönt är rejäl skillnad mot 5 lumen i rött.
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 22:40
Har ingen aning, ska testa vid tillfälle på något eftersök. (jakt)
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 22:57
Jag har fått lära mig att blått ljus fungerar bättre i dimma. Det kanske är fel men kanske att en kortare våglängd sprids mindre?
Det kan ju helt klart finnas en poäng som signal också då det är rätt ovanligt... :sneaky:
InläggPostat: fre 12 jun 2015, 00:23
hrrm, jag har fått höra helt tvärtom, dvs att blått ljus sprids mest och därför inte penetrerar dimma bra alls, motsatsen är rött och gult ljus, alltså långa våglängder som går igenom bättre?
Hrrm, det skulle i så fall göra att blått ljus blir bra närbelysning i tex dimma och inte syns.
InläggPostat: fre 12 jun 2015, 06:04
Blessed is he who expects something, since he will be prepared.
InläggPostat: fre 12 jun 2015, 06:07
Någon som hittat den billigare än 629 kr?
InläggPostat: fre 12 jun 2015, 07:39
Den dyker ibland upp väsentligt billigare på ebay.de eller Amazon.de
InläggPostat: fre 12 jun 2015, 07:40
Utmärkt, Tackar! :)
InläggPostat: fre 12 jun 2015, 15:14
Konservprovsmakare
Kan lägga till att gult ljus med fördel kan används på sjökort, eftersom det gula ljuset inte tar ut röda och gröna linjer.
InläggPostat: fre 12 jun 2015, 22:43
Börjar få trångt i skafferiet
Tack för tipset. Jag fick ha begär direkt jag med och lampan är beställd. Ca: 500 kr på amazon.de.
InläggPostat: mån 15 jun 2015, 20:10
Vi hade blått ljus som stridsbelysning under värnplikten. Anledningen som gavs var att blått ljus har en kortare våglängd som gör att den är svårare att se på avstånd.
Kan även finnas även en poäng med att den inte lyser upp rök (kraftig ansamling partiklar i luften) på samma sätt som de andra våglängderna. Vore trevligt att hitta en källa på detta.
InläggPostat: mån 15 jun 2015, 21:52
Att himlen är blå beror på att luften och partiklar sprider blått ljus mer. Korta våglängder. En del av den blåa delen av solljuset sprids alltså ut och färgar himlen. Och solen får en lite mer varmgul färg tack vare det.
Att solnedgången är orange/röd beror på att långa våglängder har lättare att tränga igenom långt genom atmosfären. Och när solen står lågt så går solljuset mycket längre väg genom atmosfären än vad som sker mitt på dagen. Ofta är solnedgången rödare än soluppgången för luften rensas ofta genom att den kyls ned och det regnar på kvällen/natten när solen gått ner.
Det är ett klassiskt köksbordsexperiment: En glaskanna med vatten som man tillsätter lite mjölk till. Sedan lyser man tvärs igenom med en ficklampa (helst en gammal med glödlampa). Man kan då se att strålen som går rakt igenom blir rödare medan det lyser kallvitt ut från resten av kannan. Droppa i mer mjölk ifall effekten inte blir tydlig med en gång.
Det innebär att blått ljus förmodligen har svårare att tränga igenom rök, och lyser istället upp röken. Blått ljus kan också vara svårare att se på mycket långt håll. Vill man lysa sig fram genom rök bör man alltså använda rött ljus.
Men sedan kan det kanske finnas speciell "militär rök" med partiklar som är avsedda att ha effekter på speciella våglängder. Exempelvis mot IR mm. Då kan kanske rött ljus vara sämre än blått.
Man kan även se att det vid regn/dimma är mycket bättre med en varmvit LED-ficklampa som cykellyse än en kallvit. En kallvit lampa lyser upp dimma/regndroppar precis framför cykeln, medan en varmvit lampa tränger igenom bättre och lyser upp vägbanan och längre bort.
Vill man synas på långt håll är nog grönt ljus allra bäst. Inte för att det tränger igenom bättre än rött, det gör det inte, utan för att vi är mycket känsligare för grönt ljus och därför ser det lättare även när det är mycket svagt/långt borta.
