Lampa med brett ljus https://swedishsurvivalist.egetforum.se/lampa-med-brett-ljus-t9085.html |
Sida 1 av 2 |
Författare: | Wildthing [ mån 17 aug 2015, 18:46 ] |
Inläggsrubrik: | Lampa med brett ljus |
Hej! Jag är på jakt efter en lampa med bred ljuskägla. Någon som har förslag? Med bred menar jag såklart att ger ljus i en vid vinkel snarare än starkt fokuserat ljus som lyser långt. Ett starkt önskemål är att den går på standardbatterier (AA, AAA osv) då jag försöker hålla ner antalet olika typer av batterier. Ljusstyrkan får gärna vara ställbar med ett ganska högt max. Tillräckligt för att lysa upp tex en gårdsplan el lägerplats ordentligt. Den behöver inte lysa jättelångt, effektivt användningsområde på 10-20 m räcker. Pris: max 5-600 SEK (gärna lägre såklart). Har sneglat på Nitecore EA41 med diffusor på inrådan från bekant. Åsikter om den? Andra förslag? |
Författare: | Derzu Uzala [ mån 17 aug 2015, 19:03 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Lampa med brett ljus |
Har inget tips på produkt som löser ditt problem men jag tror att det blir svårt att lysa upp 20 meter med diffusor? |
Författare: | Ongrid [ mån 17 aug 2015, 20:13 ] |
Zebralight? |
Författare: | grym [ mån 17 aug 2015, 20:20 ] |
håller med om zebra men att lysa upp en större yta kräver massor av effekt , tveksamt med en ficklampa |
Författare: | Wildthing [ mån 17 aug 2015, 21:10 ] |
Problemet med alla typer av lyktor jag hittat är att de är väldigt ljussvaga. Därav ficklampa. Har någon annat förslag så tar jag gärna emot! |
Författare: | grym [ mån 17 aug 2015, 21:49 ] |
du säger gårdsplan eller lägerplats, jag ser det som minst 10x10m, troligen det dubbla bara kolla vad ett gatljus klarar att lysa upp ska man ha portabelt ljus som klarar det i timmar så gå p dom absulut bästa lysdioderna, köra dom med effektiva driver och på lååg effekt per styck, och man kan få runt 200 lumen per watt, kombinera det med bra stora kylflänsar, och ett stadigt batteripack, läs bilbatteri eller motsvarande eller ex batteripack från elcykel gasoldriven lykta, inte helt fel elverk och ledlampor ska du ha något bärbart och ha en bra pannlampa, köp en zebra och börja där och se om det räcker för dina behov |
Författare: | Nikenik [ mån 17 aug 2015, 21:54 ] |
Om man vill nörda ned sig i ficklampor finns det ett bra forum som heter candlepowerforums. Det du vill ha är en "flood"-lampa. Man brukar prata om "flood" och "throw". Flood lyser upp ett helt rum medans throw lyser upp en liten yta långt bort. http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?288329-Top-flood-flashlight-SSC-P7-D |
Författare: | Ongrid [ mån 17 aug 2015, 22:28 ] |
Synd att du vill köra på AA eller liknande... Annars har jag en Surefire L2 i mycket fint skick. Den jag har är roundbody med LuxV-diod. Sannolikt en av världens bästa flodljuslampor, men den går på CR123, eller RCR123. Får du tag i en sån så är det bara att köpa, för det är en vägg av ljus och lampan är av den kvaliteten att du kan ha ihjäl en björn med den! |
Författare: | Wildthing [ tis 18 aug 2015, 07:41 ] |
Tack för alla tipsen! Zebran verkar värd att titta vidare på. Då jag har en historik av att köpa mina lampor på Jula för 49:- har jag insett att jag har mycket att lära! |
Författare: | Nisse [ tis 18 aug 2015, 22:31 ] |
Jag har använt den här (eller om det är en liknande modell) till både utomhus och inomhusarbete. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... 000034981/ Den ger ett klart ljus på 10 m, men 20 m mer tveksamt. Du kan ju köpa två, kostar bara 159 kr. Men framför allt är ljuskäglan jämn och bred vilket ju var en efterfrågad egenskap. Det går utmärkt att snickra och hugga ved i ljuset av denna lampa. Laddningsbart batteri i handtaget. |
Författare: | Nikenik [ tis 18 aug 2015, 23:11 ] |
Nisse: Har du provat en fulladdad kvalitetslampa med 18650-batteri någon gång? Det är som att hålla en bilstrålkastare i handen... |
Författare: | Nisse [ tis 18 aug 2015, 23:59 ] |
Nikenik skrev: Nisse: Har du provat en fulladdad kvalitetslampa med 18650-batteri någon gång? Det är som att hålla en bilstrålkastare i handen... Jodå, för all del. Biltema och Clas Ohlson har det senaste decenniet förvandlats till kinesiska outlet-butiker. Nästan allt jag köpt därifrån har jag blivit besviken på. Muttrarna verkar vara gjorda i guld eller bly, så mjuka de är. Men den här lampan (tror det är samma jag har som på bilden) är faktiskt bra. Och den var billig och har en bred ljuskälla vilket enligt rubriken var kriteriet. |
Författare: | Wildthing [ ons 19 aug 2015, 08:01 ] |
Bra tips Nisse! Tror jag köper en och provar. Har du någon uppfattning om hur snabb urladdningen är när den inte används? |
Författare: | Wildthing [ tor 27 aug 2015, 20:21 ] |
Köpte arbetslampan Nisse tipsade om. Bra ljus, perfekt om man jobbar, smidigt med sladdlös. Däremot håller den bara i knappt 3h innan den blir rätt svag. Hittar ingen info om laddaren kan vara i hela tiden och underhållsladda batteriet. Känns tveksamt. Vet du Nisse? Ska nu ladda den fullt och sedan låta den ligga ett tag. Får se om den håller laddningen. |
Författare: | Nikenik [ tor 27 aug 2015, 23:38 ] |
Jag öppnade en sådan en gång och tittade. Det var 6st AA-batterier som batteripacket bestod av. Så om man vill lampan ska räcka länge behöver man nog ladda den varje gång efter 1,5 timmes användning annars sliter man på batterierna. Som förmodligen inte är av bästa kvaliteten... |
