 Inläggsrubrik: Test: Zebralight H600w mkII vs Lumonite compass 1000
InläggPostat: ons 14 jan 2015, 13:21
Varnar för en lång läsning.
Är sedan ett tag tillbaka ägare till dessa pannlampor, tänkte dela med mig av mina erfarenheter av dem.
Bakgrunden till att jag köpte dessa är att jag var trött på det konstanta laddandet av AAA batterier i mina diverse PETZl pannlampor.
Även på jobbet var det konstant byte/jaga AAA batterier till olika varianter av lampor.
Båda pannlamporna Zebralight och Lumonite kör istället med den nya 18650 standarden på batterier.
Purepower 3,7V 3400mAh i det här fallet. (suck it AAA)
Som laddare använder jag en Nitecore Intellicharger i4 som klarar av de flesta laddningsbara batterierna.
Den kan även köras på medföljande 12V adapter för bil. Relativt SHTF säker om man har tillgång en solpanel alltså.
Glädjande förresten att se att de flesta nya batteriladdare kör med 12V som matningsspänning.
Inte några obskyra kontakter eller spänningar. Utan den relativt vanliga standard 12V DC pluggen.
Vi börjar med Zebralight H600w mkII. Den nyare versionen (mkII) med en warm white färg XM-L2 diod.
http://www.zebralight.com/H600w-Mk-II-18650-XM-L2-Headlamp-Neutral-White_p_117.html#
Första intryck ger en kvalitetskänsla. PETZL känns som leksaker i jämförelse. Vattentät IPX67 (2 m, 30 minuter under vatten).
Pannband och hållare i silikon är utmärkta. Kommer antagligen att hålla länge. Zebralight skickar med 2st extra O-ringar till tätningen i locket.
Tog bort det tredje bandet över huvudet då det knappt behövs, Pannlampan hålls bra på plats ändå.
Möjligtvis om man springer eller joggar mycket med pannlampan får kan den vara monterad.
Zebralight H600 har en myriad av olika belysningslägen. Inklusive strobe, strobe/blinkfyr i olika lägen och andra programmeringsbara lägen. Batteriindikator via lampan, ett till fyra blink beroende på laddning.
Det vanligaste jag använder är mellanläget iaf utomhus. Man håller in knappen så stegas ljusstyrkan upp i tre lägen till det önskade läget du vill ha.
Sen kan du ytterligare dubbelklicka för att ändra styrkan i två lägen.
Turboläge(ett snabbt tryck) och du har max ljus 1020 lumen enligt zebralight själva.
Ljuset är enormt.. Verkligen overkill för dagligt användande. Såpass att zebralight har skyddskretsar inbyggda för att undvika att dioden skall bli så varm att den brinner upp.
Lampan går automatiskt ner ett läge i styrka efter nån minut när den blir för varm. Man kan känna värmen i lampans små inbyggda kylflänsar.
Low setting: använder jag mest för närarbete, annars blir man helt enkelt bländad.
I low ska lampan lysa i 16 dagar, och ända upp till 5,5 mån i de programmerbara lägena.
L1 3.5 Lm (16 days) or L2 0.4 Lm (2.5 months) / 0.06 Lm (4.6 months) / 0.01 Lm (5.5 months)
L2 0.4 Lm (2.5 months) / 0.06 Lm (4.6 months) / 0.01 Lm (5.5 months) "
Zebralight H600 är lättare än Lumonite compass. Dock så ser linsen över reflektorn tunn ut. Inte möjligt att jämföra med Lumonites lins då den är frostad, eller har microdimples. Ljuskäglan är mer fokuserad och jag upplever att man ser längre med zebralight H600.
Dock inte så att det är dåligt för närarbete, ljuskäglan är tvådelad och tillräckligt bred för det med.
Över till Lumonite compass 1000
http://www.valostore.se/produkt/lumonite_compass_1000/
Första intryck är att den är byggd som en tank. Tyngre än H600, men säkerligen också mer stryktålig.
Samma silikonhållare och liknande pannband. Helt klart godkänt. Dock så måste man nog använda det tredje bandet över huvudet pga den större vikten.
2 st O-ringar i reserv medföljer även här + ett clips för att sätta fast lampan i kläder eller bälte, något H600 saknar.
Lumonite compass har IPX68 klass (permanent nedsänkning till 2 meters vattendjup)
Lampan har frostad lins eller dimples med en starkare ljuskägla i mitten så den lämpar sig väl för närarbete.
Återigen imponeras av ljusstyrkan på 1000lm enligt säljaren/tillverkaren, även här skyddskretsar som skyddar ljusdioden mot överhettning.
Tre lägen + turbo finns
Turbo: +1000 lm / för kortvarigt bruk. Aktiveras med dubbelklick.
Hög: 630 lm / 2h 45 min (då endast 10% av ursprungliga ljusstyrkan återstår)
Medium: 230 lm / 7 h 30 min
Låg: 75 lm / ca. 24 h
Upplever att Lumonite compass kan köras längre än H600 på hög nivå innan den hoppar ner till nästa steg. Kanske beror på den grövre konstruktionen
av lampan, dvs bättre värmeavledning. Det vanligaste är ändå medium läge jag kört med den.
Av/på Knappen är lite störande att använda med grova handskar. Den hade gärna fått vara lite större.
Ingen indikator finns på laddningsnivå, utan lampan stegar ner i styrka och blinkar ett par ggr när det är dags att ladda.
Går man förbi en viss gräns i laddning flippar lampan ut och börjar blinka för att sen inte gå att stänga av.
Måste skruva loss locket för att släcka den, lite störande. Zebralight H600 slocknar bara i det läget.
Slutsats
Zebralight H600w mk2
Bäst för EDC och BOB bag. Blinkfyr, och ultra low settings med lång battertid + lång räckvidd när det behövs gör att jag rekommenderar den för SHTF.
Lumontie compass 1000
Byggd som en tank. Stryktålig och enormt bra ljus med bra brinntid. Linsen gör att den passar utmärkt för yrkesbruk.
(återkommer med en side by side bild på båda lampornas ljuskäglor.)
 Inläggsrubrik: Re: Test: Zebralight H600w mkII vs Lumonite compass 1000
InläggPostat: ons 14 jan 2015, 16:25
Jag kör med Lumontie compass 1000 med sedan en tid tillbaka och är toknöjd med den lilla rackaren. Håller med att den e byggd som en stridsvagn så den får följa med mig till slutet. Kör med Panasonic 18650, 3400 batterier går som tåget. Kommer nog aldrig köpa nån mer pannlampa känns det som. Vill jag lysa på saker långt bort så blir det min Olight M22, kommer nog också få följa med i graven :up:
InläggPostat: tor 15 jan 2015, 00:23
Linsen på Zebralight H600w mk2 är enligt Zebralight:
" It's a tempered Corning Gorilla glass. We can repair/replace the lens if it breaks. "
Borde vara rätt hållbart alltså.
InläggPostat: tor 15 jan 2015, 10:16
Ljuskägla fotat ca 1m avstånd mot en mörk bakgrund. Manuella inställningar på kamera.
InläggPostat: tor 15 jan 2015, 10:57
Tackar för recensionerna! sådant är mycket uppskattat! :)
InläggPostat: tor 15 jan 2015, 17:57
Bra med bilder :up: Det är därför jag väljer Lumonite compass 1000 för att slippa den stora hotspoten i mitten, kan reflekteras duktigt tillbaka i ögonen tycker jag. Bara mina 5 jäkla cent :-)
InläggPostat: tor 15 jan 2015, 22:14
Tack! Mycket bra recension! :)
Hmm, blir svårt nu med alla grymma pannlampor :hm:
Och jag som var nöjd med min Varta LED 1Watt Sports som pannlampa :oops:
InläggPostat: lör 05 dec 2015, 23:31
Luktar inte fotogenkök illa?
Håller med Ensamkvar om att vilja ha brett Flood ljus istället för spot.
Värt att nämna är att Zebralight har även sådana.
H600Fw Mk II Floody 18650 XM-L2 Headlamp Neutral White
Har en sådan och två Zebralight till och är oerhört nöjd.
I will show you fear in a handful of dust.
