 Inläggsrubrik: WiFi hotspot som info point i byn?
InläggPostat: tor 24 mar 2016, 00:39
En WiFi hot spot med liten webserver kan i många fall funka som informationskälla för invånare i ett samhälle, en plats, samma info på en enkel HTML-sida som uppdateras med aktuell lägesinfo när nätet inte funkar, infon får man genom radio, kommunens personal och räddningstjänst samt polis.
Det hela kräver lite organisation och informationsinhämtning, men skulle lätt kunna hjälpa invånare att veta mer. Alla har ju en smartphone och kan ladda den i bilen.
Undras om inte jag har en webserver i min portabla WiFi? :hm: ... index.html... tid och punktlista varje dag med länkar till tidigare dagar... knappeli-knapp, bara rasslade till så var det klart :D
3-3-3 Radio plan.
 Inläggsrubrik: Re: WiFi hotspot som info point i byn?
InläggPostat: tor 24 mar 2016, 12:47
Det blev i stället en Raspberry pi med Apache2 server och php5 samt mysql så nu ligger ett fint Wordpress-tema ute under eget namn och fri acesspunkt :D Kul med serverpyssel.
Det enda som behövs är en mobiladapter som strömförsörjning, allt annat sköts trådlöst.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: tor 24 mar 2016, 14:05
Varför inte en BBS när du ändå håller på?
Eller kanske en portal som denna?
InläggPostat: tor 24 mar 2016, 15:46
Ett bloggtema som Wordpress känner alla igen, men visst, hela detta forumen kan sannolikt köras på hallondatorn, ska kolla om jag hittar phpBB och lägga det på ett annat minneskort.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: tor 24 mar 2016, 16:28
Kolla PirateBox. Den har forum, chat, bildgalleri, upp/nerladdning filer mm.
Kör den på en liten dator/router med högt placerad antenn.
Jag kör PB på en nästan dimunitiv omflashad tplink 3040. Går ner i bröstfickan med inbyggt batteri och data på en liten 32 MB USB-sticka. Går att köra med data/filer på en extern ssd om man fixar 5 volt strömförsörjning. Går att löda på sladd till lös antenn. Och/eller ha ett par wifi-repeaters på lämpliga platser.
https://piratebox.cc/.
InläggPostat: tor 24 mar 2016, 17:50
Fan :D den var bra att ha, installerade på rpi2b och konfigurerade precis, det är ju ett färdigt paket och ser fint ut :D
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: tor 24 mar 2016, 19:01
Nä, jag hittade nåt som passar bättre för ändamålet, Rachel http://worldpossible.org/pi/
What type of content is on a "RACHEL-Pi" distribution?
•An offline self-contained very comprehensive and curated Wikipedia Encyclopedia.
•Thousands of Khan Academy video lectures on Math and Science from khanacademy.org .
•More than 3,000 eBooks, organized by bookshelves, from Project Gutenberg.
•Full Medical Encyclopedia, MedlinePlus, from the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health.
•The latest Medical publications and Health Guides from Hesperian.
•The OLPC Collections form the OLPC project.
•Teachers resources from the UNESCO International Institute for Capacity Building in Africa
•And much more...
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: fre 25 mar 2016, 23:02
Piratebox visade sig ändå vara vettigaste alternativet, bra där Grym! :up: Färdigt och konfigurerat på en Raspberry Pi2b nu, fixade en SSH-klient till iPad för inloggning via wifi, Serverauditor heter den(gratis) :)
Vad har du för batterimöjligheter? Själv har jag bara en noname powerbank av tveksam kvalitet. Skulle vilja ha något som kan laddas från 12V med några USB ut, tips på det?
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: fre 25 mar 2016, 23:05
Shit. Vad heter det på svenska?
Funkar internet? Vad är lösenordet till wi-fi? :D
InläggPostat: lör 26 mar 2016, 09:47
:lol:
Internet funkar inte, men Piratebox har batteri. Öppet wi-fi med forum för kontakter och info, möjlighet att ladda upp bilder och filer, allt är delat med alla, en samlingspunkt helt enkelt.
Lämplig plats är ett café eller annan plats inomhus där folk samlas, anslut och startsidan poppar upp, eller knappa in piratebox.lan i webbläsaren.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: lör 26 mar 2016, 21:21
Det är en del som driver PirateBox från solceller. En liten 5 volt batteribank som laddas från solceller med 5 volt ut.
TP-Link 3040 har ett litet inbyggt batteri som skulle kunna anslutas för laddning direkt till 5 volt ut från solcellerna. Det inbyggda batteriet ger ca 5-6 timmar drifttid. Skulle gå med en större batteribank för drift över natten, gäller bara att hitta en batteribank som klarar samtidig laddning och 5 volt ut över USB. Min klarar inte det... Antingen ladda batteribanken eller driva devices. Inte båda samtidigt....
TP-link 3020 har inget inbyggt batteri men har extern antennkontakt. Fint att ansluta en lite större antenn, kanske via kabel lite högre upp? Jag har sett tester på Youtube där man demonstrerar hur man får förbindelse med denna typ av enkla/svaga wifisändare upp till 12 kilometer. Men då var det med fri sikt över hav från en bergknalle till en annan och med en bit tillknycklad aluminiumfolie för att ge lite riktverkan åt de rundstrålande små wifi-antennerna.
Skall man ha en PirateBox igång länge bör man nog satsa på lite bättre USB-minne eller en SSD-hårddisk. Annars blir det nog snart (veckor/månad?) läs/skrivfel på USB-minnet.
Om man känner sig bekväm med att koda html och linux kan man göra om hela PirateBox som man vill ha den. Och kalla den vad man vill. Exempelvis Hembygdsboxen eller Rykteskontrollen... :lol:
Det finns en del specialvarianter, exempelvis LibraryBox som är särskilt avsedd för att dela med sig av eBöcker, men som även har begränsade funktioner för att kopiera filer och data mellan flera olika LibraryBoxar. En enkel variant av mesh-computing...
InläggPostat: lör 26 mar 2016, 22:41
Jag ser inte fördelen jämfört med att ha en fm-sändare shtf-info-fm-sandare-t9818.html känns som att vi hamnat långt från KISS.
InläggPostat: lör 26 mar 2016, 22:45
Är det nån som har koll på hur många samtidiga anslutningar piratebox klarar? Eller hänger det mest på processor och minne?
InläggPostat: lör 26 mar 2016, 22:59
Njäe, men alla som inte har internet söker garanterat efter att ställe med wi-fi som kanske funkar, hittar dom detta så finns en möjlighet att lämna meddelanden till andra, som kanske inte är där just då, se det som en anslagstavla/forum, fast i en dator.
Det finns olika grader av helvetet, ett avbrott i internet nu för tiden är rätt allvarligt, men ström kan ju finnas ändå.
En FM-sändare kräver att någon samlar information och sänder den, det är ett jobb som tar tid från annat, dessutom pekar den ut just dig i området, och du verkar ha resurser som andra kanske vill åt :-g , ett forum i PirateBox sköter sig själv och är anonymt, dessutom samlar det folk som pratar med varann eftersom räckvidden är begränsad.
Som sagt, ett långvarigt internet-avbrott behöver inte betyda att strömmen är borta, kanske i förlängningen, men inte nödvändigtvis första veckan.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: lör 26 mar 2016, 23:07
Det ena utesluter inte nödvändigtvis det andra.
Med en PB/Wifi hotspot-webserver kan exempelvis de som vill ladda upp intalade meddelanden som de vill ha med i slingan på FM-sändningen. Eller ladda upp texter som de vill ha upplästa. Eller bara anslagna i PB. Eller lägga ut protokoll från bymötet.
Man kan dela med sig av eBöcker eller andra former av dokument. Man kan ha köp/sälj på forumet, som även läses upp på radion ibland. Eller chatta i realtid, exempelvis lägga in info om fordon som passerar. Eller bara kalla till bymöte.
Hur många som kan ansluta samtidigt beror på vad de gör och vad det är för hårdvara som man kör sin PB på. Så länge inte alla laddar upp/ner stora filer/filmer samtidigt, utan bara små dokument eller skriver/chattar, skulle jag tro att man kan vara minst 20 pers samtidigt även på de allra minsta PB som går på en liten router i fickformat. Ett vanligt användningsområde är för lärare att lämna ut dokument/eBöcker till klasser. Eller ta emot texter/rapporter från eleverna.
Det är lite bök att få igång, men sedan är det ungefär lika besvärligt som att skriva/läsa här.
