 Inläggsrubrik: USB laddare för Baofeng
InläggPostat: sön 22 maj 2016, 22:05
Tänkte tipsa om denna lilla kabel som dessutom är sjukt billig.
http://www.ebay.com/itm/191856988454
Finessen är att du kan ladda radion från USB typ. nödladdare eller USB uttag i bilen, datorn etc. Man pluggar in den bak i sin hållare för laddaren som man har sedan tidigare.
Jag har inte fått den ännu men jag chansade för det priset. Kan återkomma med hur det fungerade men som jag läst på andra ställen är folk nöjda med den. Den steppar upp volten till rätt spänning så den kan ladda.
 Inläggsrubrik: Re: USB laddare för Baofeng
InläggPostat: mån 23 maj 2016, 01:10
Konservprovsmakare
Tack!
InläggPostat: lör 25 jun 2016, 21:22
Fick kablarna i början på veckan. De fungerar bra och levererar 8,2 volt ut precis som originalladdaren.
Testade ladda fullt en Baofeng som blivit helt urladdad på en expedition och det är samma belastning som att ladda en större smartphone från batteribanken.
InläggPostat: tor 14 jul 2016, 20:36
Tack för tipset mrlowrisk! :up:
Hemma och körs just nu via usb pp :)
InläggPostat: mån 08 aug 2016, 12:28
Eftersom jag inte är elingenjör så trodde jag att en sådan sladd enbart förde över vad som matades in från laddaren. Men det stämmer alltså inte?
Bör det inte bara en transformator eller vad det heter i mitten? :hm:
Bovar! Banditer! Byråkrater!
Swedish Prepper din källa för survivalism, matlagring och katastrofberedskap.
InläggPostat: mån 08 aug 2016, 12:51
USB ger 5 volt likspänning (DC), behövs en annan spänning (t.ex. 8,2 volt som det tydligen är i det här fallet, men kan lika bra vara högre som lägre) så behövs mycket riktigt någon form av konvertering. Men om man klarar sig med låg effekt så kan man bygga dem väldigt små, så det kan mycket väl hända att den är integrerad i USB-kontakten. Gammaldags fullstor transformator är sällsynt idag och är ensam helt oanvändbar för att spänningsomvandla likspänning (en idealisk transformator är en kortslutning för likspänning på respektive sida).
InläggPostat: mån 08 aug 2016, 15:41
sitter ett litet switchande step up i den, kul saker som gjort livet lättare för elektroink, hög verkningsgrad och små
