Kategoriregler
Ny tråd Svara på tråd  [ 30 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Sanerad oljetank under jord...
InläggPostat: tis 19 mar 2019, 23:00
Någon som har en bra ide hur jag ska få upp vatten till toan från tanken ( som ligger under jord ) ? Finns pentrypumpar.. men de kanske inte pallar mer än några månader...?
meet 601 camp. / slice
Promised Land only.
601 !
InläggPostat: tis 19 mar 2019, 23:05
Har lärt mig äta med spork!
En gårdspump i gjutjärn,de suger 7m och är självdränerande.Den kan antas utgöra "dekoration" där den står :)
InläggPostat: tis 19 mar 2019, 23:08
Jo...bra ide.. men jag tänkte mig 12 volt ... ska bara vara för spolvatten...
Kanske blir för klent...?
Promised Land only.
601 !
InläggPostat: ons 20 mar 2019, 12:49
det är skitsvårt att hitta bra pumpar som håller länge
12v är ännu värre
motorer med kol i håller inte särskillt många timmar
sedan ska den ha vettiga axeltätningar
jag hadde nog gått på en 230v pump och växelritkare om det ska vara lite flöde i det
annars börjar det komma småpumpar som är brushless, provat några och dom har halvstrulat för mig, av 7 har 2 gått sönder förra sommaren, så dom räknas inte som tillförlitliga
https://preppad.se
InläggPostat: ons 20 mar 2019, 13:13
Bränsle pumpar till personbilar kanske kan vara något.
Kokning pågår!
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 00:03
Ja det skulle kunna funka,eller en 12volts tankpump för diesel.Dessa har ganska bra kapacitet ca 50-80 l/minuten.
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 15:28
Bränslepump låter som en bra ide, då det är 12 volt...
Behöver inget superflöde, det gör inget om de tar någon minut att fylla toan.
Har inte kollat hur många ampere de drar...
Promised Land only.
601 !
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 15:30
12v är ännu värre
Klart en bra ide, men det blir lite extra jobb med det kanske..?
Och det låser upp en växelriktare...
Men jag ska kolla ändå vad det finns för pumpar..
Promised Land only.
601 !
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 16:43
vad behöver du ha för kapacitet?
vilken uppfodringshöjd?
vilket flöde?
slanganslutet eller dränkbar pump?
undvik bränslepumparna, dom har ofta saker som rostar då bränslet skyddar i normalfall
jag hadde valt lite olika lösningar
ex
en vanlig 230v pump från ex biltema
en 12V modell enkel, finns biltema med , kolla båtprylarna
en 12v blc från kina
eller så kollar man efter separat bra pump och en bra 12v motor och bygger ihop
https://preppad.se
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 16:52
vilket flöde?
ex
Höjd 4-5 meter
Kapacitet så jag kan fylla cistern i toan på approx 2 min ..
Kanske bäst att ha pump utanför tanken...Ifall den går sönder eller nåt...
Inte så kul om de e vinter o jag måste öppna allt...
Tanken är att jag grejar alla anslutningar etc, och sen slänger tillbaka jordn på den igen.
Så att ingen får för sig att sabba för mig...
Det är svårt för somliga att låta bli andras egendom, genom stöld och vandalisering.
Ska upp kameror så småning om...
Skulle denna kunna funka tro..?
https://www.biltema.se/bat/pumpar/lansp ... 2000041285
Promised Land only.
601 !
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 17:10
den blir ju i så fall i tanken, men länspumparna brukar ha dåligt tryck i, säger du 5m så ska dom klara minst 10 meter för att få lite flöde
måste pumpen vara självsugande?
eller kommer den sitta under vattennivån?
fulvariant, liiten pump som fyller upp ett kärl lagom långt upp, så får den jobba lite längre
https://preppad.se
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 17:12
https://www.biltema.se/bat/pumpar/vattenpumpar/impellerpump-2000020512
är åt det hållet jag själv skulle vilja ha för detta
https://preppad.se
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 17:23
Googla: 12v vattenpump stuga
Sedan är det bankkonto eller guldreserven som styr ditt köp.
Kokning pågår!
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 19:04
:oops: ja... där börjar smärtgränsen att suga hårt...
men... slutar väl me nån handdriven länspump..
men en impeller som slasken länka till verkar intressant...
på nåt sätt tänker kag lösa det..
Promised Land only.
601 !
InläggPostat: tor 21 mar 2019, 19:36
En membran pump 12V 10A sughöjd max 1,8meter.
Vet inte tryckhöjd men borde klara din behov.
https://www.biltema.se/bat/pumpar/pentr ... 2000037332
Tänk på att pump och slangar måste vara på frostfritt djup
