Ny tråd Svara på tråd  [ 31 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: sylådan, ?
InläggPostat: ons 25 apr 2018, 02:29
Zombie skrev:
Fungerar de verkligen? Både jag och min bror har (var och för sig) köpt en liten handdriven syapparat, och vi var båda missbelåtna. De såg dock inte alls ut så där. Jag köpte den för att lägga upp jeans och det var ingen vettig trådspänning utan blev bara en tjorv tråd. Inte bara mycket snyggare med nål och tråd, utan faktiskt enklare. Och då har jag ändå problem med att hantera en nål.
Min var ungefär typ den här. Men det var bra många år sedan så det var nog inte samma.
http://cdon.se/hem-tradgard/symaskin-mini-p43578394
Verkligen inte samma sak. Speedy sticker, är om jag förstår det, bra för tjocka saker, typ läder. Helt annan princip dessutom.
InläggPostat: fre 27 apr 2018, 16:11
Online
en vettig liten handsymaskin vore värt att ha, vilka är bra?
purge
InläggPostat: fre 27 apr 2018, 18:42
Du, med en nål i handen och tråd i ögat! :up: :)
Lev väl och frodas!
1*
InläggPostat: fre 27 apr 2018, 19:38
Online
är man nog att erkänna att sy inte tillhör mina starka sidor, så en liten maskin skulle underlätta , specielt att slippa svära högt med tyg som inte håller sig still :notme:
purge
InläggPostat: fre 27 apr 2018, 19:48
Du kan ju alltid fästa ihop delarna med textillim innan du syr , men sy för hand då annars kan symaskinen kladda ihop av limmet
Det går även att fästa med remsor som man lägger mellan tygdelarna och sedan värmer med strykjärn så att det klistrar ihop .
Typ sånt här http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop ... 12080.aspx
InläggPostat: fre 27 apr 2018, 21:32
Man blir aldrig bra på något om man inte övar och provar sig fram.
Den som aldrig misslyckas gör heller inget!
Lev väl och frodas!
1*
InläggPostat: fre 27 apr 2018, 22:14
Online
jag har sytt en del, men inser min begrensade vilja för det..
purge
InläggPostat: lör 05 maj 2018, 19:02
Online
tänkte bara säga att lidel har låddor med div symaterial i sin veckas sortiment
tog en och ska plocka i det i mina sortimentslåddor
kommer troligen leta efter lite mera kanske hitta bättre kvalitet, men bättre med något halvdant än inget alls
purge
InläggPostat: sön 06 maj 2018, 02:21
Köp inte för billiga knappnålar. Spetsarna är ibland krokiga och fastnar i tyget. Tror de har lättare för att rosta också och är slöare. Synålar går lätt sönder om man tar i för att komma i genom läder eller ett tjockt och stadigt tyg (och då är det praktiskt med en liten smyckestång också). Billig tråd är också svag och dålig. Men det är ju bra med de många små rullarna så att man har en vettig färg när man har tappat en knapp, även om man får sy många varv extra.
Men det gamla ordspråket att det börjar med knappnål och slutar med silverskål är rätt missvisande. Visserligen håller bra knappnålar en livstid om man inte är för hårdhänt eller tappar bort dem, men de är rätt dyra.
Jag har sett väldigt billiga pincetter med krokiga spetsar också, och då är de inte mycket att ha. Men jag köpte en litet nagelset för herrar för några månader sedan speciellt för den nätta lilla saxen som är en fullträff :-). Vass och stadig och fin, i rostfritt stål. Mycket överlägsen det som brukar följa med i förstahjälpenpaket. De brukar vara betydligt sämre än saxen i lilla armékniven men den är ju rätt klumpig eftersom den sitter på nyckelknippan.
InläggPostat: sön 06 maj 2018, 08:25
Online
frågan är då, var hittar man bra synålar?
tråd har jag i kilometerförpackningar i svart och vitt med bra styrka :oops:
finns ju dyneema fiske lina med
purge
InläggPostat: mån 07 maj 2018, 00:45
Åhlens, eller om man tom hittar någon sybehörsaffär. Jag tror man kan gå efter märket och därmed priset. Är de påfallande billiga och till salu i ett marknadsstånd, på indiska eller någon billighetsaffär, eller i ett set med nål och tråd och kanske några skjortknappar ska man se upp. (Bortsett från att det kan vara väldigt praktiskt att ha många små trådrullar i blandade färger om man tappar en knapp eller en söm går upp.)
InläggPostat: fre 11 maj 2018, 19:08
Bryne till saxen. Fiskars har små som fungerar till deras saxar.
Lätt-trädda nålar är lättare att trä än att använda nålpåträdare och kan vara bra att ha ifall synen sviker https://d25lcx2ne1mt2n.cloudfront.net/2 ... -Y9fKs.jpg
Tryckknappar som kan sys fast. Det är inte ovanligt att man hittar dem på second han. https://www.bibbistextil.se/webbshop/kn ... ar-3883123
Håll utkik efter en bok som tar upp hur man lagar kläder.
Bryne som kan användas för att slipa nålar.
Nåldyna.
Plockmagnet så att du får tag i nålar du tappat.
Handhållna symaskiner är rena skräpet men fungerar dock att tillfälligt laga en söm i ganska tunna tyger. Det är dock stor risk att sömmen den syr repas upp eftersom den syr kjedjestygn.
Om du inte har en bra sybehörsaffär i närheten så är Bibbis textil ett bra alternativ.
InläggPostat: fre 11 maj 2018, 19:17
Online
att slipa saker är i ståldelen och den hanterar jag :lol:
dom där lätt trädda nålarna, hur annvänds dom , extra hål och ett gap ovanpå?
purge
InläggPostat: fre 11 maj 2018, 19:23
Det extra hålet är till för att få rätt fjädring för öppningen.
https://www.youtube.com/watch?v=GTzFJnIVx1U
InläggPostat: fre 11 maj 2018, 19:32
Online
:surprised:
det har jag inte sett innan, då får jag leta upp lite nålar av den sorten :up:
purge
