Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Lättviktsmultitool?
InläggPostat: tis 29 maj 2018, 23:59
Luktar inte fotogenkök illa?
Squirt ES4 verkar intressant. Den har urgröpningar för att skala AWG 20, 18, 16, 14, 12.
Men hur väl fungerar den för att skala tvärsnittsareorna 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2 och 6mm2?
Tillför den något jämfört med en sidavbitare, för ovanstående tvärsnittsareor?
Har ni tips på andra minimala EDC-lösningar för att skala ovanstående tvärsnittsareor? Kanske något med ett rakblad och någon form av hållare som begränsar hur djup in i kabeln snittet går?
InläggPostat: tor 31 maj 2018, 22:03
Fick hem en idag... Jag har inte testat ännu, men 2,5 mm2 verkar vara ett rimligt maximum. AWG 12 är ju ca 3,3 mm2.
Det handlar verkligen om ett mini-multitool!
Det skulle säkert gå att slipa/fila upp urtagen för att anpassa till att skala lite större dimensioner, kanske upp till 4 mm2, men själva verktyget är så litet att det kan vara svårt att dra med någon större kraft. Och det skulle kanske försvaga tången.
Passar nog bäst för elektronik och lättare elarbeten. Byta stickkontakter eller koppla lampor och liknande. Men då verkar den passa riktigt bra!
Återkommer när jag testat lite...
Skall man jobba med grövre dimensioner så tror jag att man typiskt vill ha fram verktygslådan med riktiga skruvmejslar, avbitare, skalare och krimptänger och lite annat också... Iaf jag...
Semper ubi sub ubi
InläggPostat: tor 31 maj 2018, 22:22
Att använda kniven gör det nog lättare för grövre dimensioner, då tar man ner till AWG 0 utan att hänga läpp. :) (eller ännu större area, fast då är det tungt och illavuret)
Lev väl och frodas!
1*
InläggPostat: tor 31 maj 2018, 22:38
lite grövre kablar så kan man troligen annvända avbitarfunktionen man lär sig hur man gör så funkar det
har annvänt ungeför den här sortens kabelskalare under massor av år och vill inte ha något annat
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Kabelskaltang-ESD-2000022940/
man klarar upp till 35 kvadrat bra med avbitarfunktionen, men kräver en gnutta träning
men 10 kvadrat och grövre kan man skala med kniv utan bekymmer
purge
InläggPostat: tor 31 maj 2018, 22:56
Varför skulle man behöva ha en kabelskalare på sig alltid? De få gånger jag behövt funkar rakblad/avbitartång/sax.
InläggPostat: lör 02 jun 2018, 21:40
Ja, när man är hemma.
Jag övervägde om Squirt ES4 vore användbar för att med begränsad packning improvisera en batteribank av bilbatterier och kablage från övergivna bilar vid SHTF. Och möjligen komplettera med medhavd solpanel och elektronik.
Men jag får intrycket att en mer rejäl sidavbitare, som dock fortfarande är ganska liten, är mer motiverat att ha med sig i packningen. Exempelvis Knipex 7001125 som väger 80g.
Tack, ditt tidigare svar var redan givande, men berätta gärna när du testat.
InläggPostat: ons 13 jun 2018, 10:59
Gratis är gott, men man får inte vara kräsen.
Har du hunnit testa mer?
Jag har inte fått min än. Valde nog sveriges långsammaste leverantör! Typiskt dumsnål ;)
InläggPostat: tor 14 jun 2018, 13:21
Så nu har jag fått min, det tog 16 dagar, och 2 mail innan det var löst. Så går det när man tar det billigaste man hittar, men å andra sidan fick jag den för 260kr så jag ska inte klaga.
Byggkvalitén är riktigt fin, den är riktigt tight och välbyggd. Hopfälld är den stor som min tumme och passar mycket bra i den lilla klockfickan på jeansen. Kommer vara med mig dagligen utan att på något sätt vara ivägen. Exakt vad jag sökte.
Kniven känns lite tunn, men den ska ju på sin höjd agera brev och tejpsprättare så det ska nog gå bra. Tången/kabelskalaren är suverän.
Riktigt nöjd med köpet.
InläggPostat: tor 14 jun 2018, 13:41
Jag har gjort lite lättare elarbete. Fixat trasig 2-fas jordad förlängningssladd och bytt stickkontakt i en handöverfräs med UK-kontakt.
Fungerade bra med Squirt ES4 som enda verktyg. Men det hade fungerat bättre med mina vanliga skruvmejslar och mina vanliga tänger/skalare, men slutresultatet blev detsamma. Tog kanske 10%-20% längre tid.
Semper ubi sub ubi
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 03:01
Ursäkta va, tvåfaskabel? Vad är det? handikappad trefaskabel?
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 08:00
Yuppie survivalist
Det är en Norsk skarvsladd.
I Norge har man 230V som fasspänning och ingen nolla.
Nyare installationer har som oss 3fas med nolla och huvudspänning 400V.
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 12:25
Jag köpte en Gerber Dime efter att ha läst denna tråden och den ingår nu i min EDC-nyckelknippa.
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 13:05
Nä! Det är en-fas. Skrev felaktigt 3-fas av bara farten och skulle ändra, och då halkade hjärnan...
Det var bara en skarvsladd... OK? :lol:
Semper ubi sub ubi
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 14:55
Gott, jag har samma erfarenhet nu, testade den på litte lättare reparationer och den fungerar helt ok. Och den hänger i nyckelknippan och är således med mig 24/7 vilket övriga verktyg inte är. Jag är skitnöjd.
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 17:57
Jag bär med mig en PS4 som jag är mycket nöjd med. Gör allt som ES kan och lite till, enligt mig. :up:
Lev väl och frodas!
1*
