Ny tråd Svara på tråd  [ 25 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Värmeljuskamin
InläggPostat: mån 18 jun 2018, 22:38
då kan man istället ha metall, tegelstenar eller vanlig singel för värmelagring
purge
InläggPostat: tis 19 jun 2018, 02:08
Skärmskyddsmäklare
Smaland skrev:
Ett alternativ kanske kan vara, för den som inte kan elda inne:
Elda utomhus, värm upp stenar, leca kulor eller liknande, och ta in dem i huset / lägenheten när de är riktigt varma.
Jag kan tänka mig att t.ex. en liten rocket stove snabbt kan värma upp t.ex. 30 kg lecakulor som man sedan kan lägga i sängarna för att hålla varmt.
Om man har en glödbädd med lecakulor i en metallbehållare kanske man löpande kan gå ut och hämta varma kulor och lämna kalla under natten.
Om man har bra isolerat bör det kunna bli bra effekt som i en sovsäck eller i en säng eller liknande.
Vatten har väldigt bra värmekapacitet och vore kanske det ideala att värma upp, bara det inte börjar läcka när man ligger där i sängen.. :-)
Alldeles riktig iakttagelse!
Vem vill ha 30 kg sotiga lekakulor i slafen? :surprised:
Engelsmännen har redan för länge sedan uppfunnit ”hot water bottle” att värma upp sängen med!
Finns t.o.m. en svensk specialist..... https://www.thehotwaterbottleshop.se
//reboot
InläggPostat: tis 19 jun 2018, 22:33
Är det en Twinkie?
Vatten är det ämnet med näst högst värmekapaicet av alla ämnen. Endast Ammoniak har högre men mindre trevligt.
Vatten kan lagra 4,5 gånger mer värme än tex tegel mätt per kilo material.
Metaller generellt har dålig värmekapacitet. Koppar tex bara 10-15% av vatten.
Med andra ord kan man lagra ungefär lika mycket värme i en liter vatten som i en liter koppar om dom värms till samma temperatur
Fördelen med metaller är att dom kan värmas till högre temperaturer än vatten
Silvertejp. Det botar inte en idiot - Men det dämpar ljudet
InläggPostat: ons 20 jun 2018, 07:31
Fördelen med vatten är att man kan använda det till mycket. Dricka, laga mat, hygien och tvätt. Nackdeln är att det avger ånga när man värmer det. I regel vill man inte ha mer fukt när det är kallt...
InläggPostat: ons 20 jun 2018, 15:06
Ett värmeljus ger ca 50W....
Om ni buffrar värmen eller släpper ut den direkt i rummet förändrar inte energin ALLS.
Dvs det enda järnskrot, leca eller keramik gör att att få värmen att nå ut långsammare i rummet. Dvs har man en rejäl brasa på säg 14kw vill man kanke inte få 80C i huset på en halvtimme och därför innesluter man brasan i något som kan ta upp energin och avge den långsammare = heat buffer/storage.
Mängden energi förändras aldrig.
(Den som tvivlar på det återgår till högstadiefysiken och läser på lite. ;)
Nån sorts buffer för en energikälla på 50w är stolligt.
Plantera blommor i era blomkrukor och sätt värmeljusen i en helt normal därför avsedd ljusstake som de ej kokar i, gärna typ glaslykta så ni får både ljus och bättre brandsäkerhet.
Mindset of a winner: "The will to win is important, but the will to prepare is vital."
InläggPostat: ons 20 jun 2018, 15:14
Ikea värmeljus, 35W
Större ljus 50-80W
Ljus med stor låga upp till 100W
https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/mer ... na-6443010
InläggPostat: ons 20 jun 2018, 17:39
Väte har bäst värme lagrings kapacitet på 14304 J/kg K.
Men det hjälper ju föga då väte har sina specifika egenskaper! :smack:
Lev väl och frodas!
1*
InläggPostat: ons 20 jun 2018, 20:00
mattermosgourmet
Derzu Uzala skrev:
Ikea värmeljus, 35W
Större ljus 50-80W
Här visar du effekten inte energin. Kan förvilla en del läsare.
Energin är ju produkten av effekten x tiden i tex Wh (watt timme)
Så om ett Ikea ljus brinner i 2timmar blir energin 70Wh. Inte mycket att hänga i julgranen, än mindre att värma upp ett rum med.
Det man åstadkommer med lerkrukor är att fånga energin och låta den avges lokalt och då värma dig där du sitter, istället för att vara en fjärt i universum.
InläggPostat: ons 20 jun 2018, 21:45
lerkrukor kan ge fördelar av mörker och minskad brandfara
jag annvänder värmeljus för komfortvärme
i vakkojjan har jag en liten kamin, den går att elda med några värmeljus
med ett värmeljus så märker jag ingen skillnad i 2 kvadratmeter välisolerad koja, men jag vet att jag får en luftutströmning i skorstenen som hjälper till att dels hålla vittringen av mig på rätt ställe, läs uppåt i luften inte ut i markerna direkt vid kojan
del om jag sover att jag har friskluft
så visst funkar det
purge
InläggPostat: lör 23 jun 2018, 14:34
Palle500 skrev:
Derzu Uzala skrev:
Ikea värmeljus, 35W
Större ljus 50-80W
Strålningsvärmen från en lerkruka är omnidirectional, precis som strålningsvärmen från ljuset, den värmer inte bättre lokalt, bara långsammare. Konvektionsvärmen går som en pelare rakt upp på bägge och kan i princip ignoreras. Vill man ha lokal värme från ett värmeljus så använder man lämpligen en reflektor.
