 Inläggsrubrik: Datornördar se hit
InläggPostat: sön 01 jul 2018, 09:07
Jag har ett problem . Vill ni hjälpa mig med det ?
Det handlar om en stationär dator som tappat OP. Finns det någon kod via tangentbordet att knappa in för att öppna upp dator och se vad som hänt ? Nu har jag bara en fint himmelsblå startskärm utan tillstymmelse till kontrollpaneler mm . Datorn verkar ha rensat sig självt helt under tiden den stått .
Men var inte så länge sedan jag var inne på den för att titta på gamla länkar i registret offline .
 Inläggsrubrik: Re: Datornördar se hit
InläggPostat: sön 01 jul 2018, 10:04
Online
Antar att det är en Windows dator. Prova med felsäkert läge:
Använd följande steg för att starta Windows 7 i felsäkert läge när datorn är avstängd:
Starta datorn och tryck omedelbart på tangenten F8 upprepade gånger.
I menyn Avancerade alternativ i Windows använder du piltangenterna för att välja Felsäkert läge och trycker på ENTER.
Datorn kommer automatiskt att avsluta felsäkert läge när den stängs av.
https://support.hp.com/se-sv/document/c01894287
InläggPostat: sön 01 jul 2018, 10:13
Nu första gången på morgonen så kom dosrutan upp med felsäkert läge i olika former . Jag valde då felsäkert med nätverk och fick fram windows begränsat . Valde att prova att starta om datorn men nu kommer enbart den blå skärmen upp igen direkt vid start .
Datorn är en asus så omstart görs med F9 .
InläggPostat: sön 01 jul 2018, 10:39
Online
F8 är en Microsoft "tangent" och skiljer sig inte mellan olika datortillverkare.
Läs lite här och prova
https://support.microsoft.com/sv-se/hel ... -safe-mode
Har du Win7?
Skyddat läge är inget självläkande reperationsläge så när du startar om som vanligt så brukar felet kvarstå.
InläggPostat: sön 01 jul 2018, 11:18
Har 7an .
Håller på med en fabriksåterställning nu och kommer väl då att förlora allt som fanns . Gick inte att komma åt det som var sparat för att spara om .
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 18:34
Nu sitter jag vid datorn men vet inte vad jag ska hitta på . Om det går att laga den eller om det är skräp ?
Ibland är den duktig och startar upp normalt men oftast så blir det bara en tom blå ruta . Trots fabriksåterställningen som gjordes två gånger så tappar den minnet så fort den inte arbetar . Måste vara nåt minneskort som fått alzheimers .
Det här har gjort att jag funderat lite mer på det här med datorer som lagringsmedia också . Om datorn som får stå i lager inte laddas kontinuerligt så tappar den minnet och i värsta fall likt denna tappar minnet helt .
Funderar mer och mer på typ rasberry pi och så ha op på sticka och alla lagrat material på kort eller stickor . men ha en så ren dator som möjlgt och lagringsmedierna så skyddade som möjligt från att försvinna vid minneshärdsmälta .
Har man infon på flera stickor och kort så kan inte allt försvinna på en gång .
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 19:07
Kan man äta myror?
När den är igång kan du väl kopiera över allt till en USB-pinne eller USB-disk. Sen kan du i lugn och ro plocka isär den och hitta den lilla knappcell som sitter någonstans på moderkortet (oftast sant att det är så på stationära datorer av lite ålder) och byta det. Sen kanske det funkar.
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 19:22
Den här datorn är helt ren då allt som fanns är borta efter härdsmältan . Det som är nu är ju att det krävs en omstart via power-knappen för att få igång opet igen . Sedan så funkar inte uppstart från viloläge med musen . Mellanslagstangenten funkar ibland annars är det strömknappen som gäller och då starta datorn med blank skärm tills man startar om en gång till via strömknapp . Den lagrar inte heller i cash-minnet .
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 19:29
Yuppie survivalist
om en stationär dator strular så så börjar man att ladda standard till cmos
och kolla batteriet till cmos, ofta ett 2032 på moderkortet
om cmos och klockan inte är ok efter en timmas avstängning så kan man mäta batterispänningen under tiden, sjunker den så är det ofta skrot, eller provar man med vanliga r6 om det hjälper, men något är galet
tyvärr kan man inte lita på något media när det gäller förvaring, och moderna datorer är något som jag nästan kallar förbrukningsvara med kort datum, kanske håller 10 år, få håller 20
purge
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 21:01
Jag har 2 exakt lika , köpta vid samma tillfälle 2012 . En som jag använder i första hand , och den krashar grafiken på med jämna mellanrum . Så den som nu håller på att ge upp .
Så kanske ska skrota den och ta grafikkortet och flytta över till den jag använder mest ? Eller kanske byta batteriet och göra en dator av två ? Vad tror ni är smartast ?
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 21:08
kontrollera batterierna i båda och du kanske har två fungerande.
Vad är det för datorer? märke o modell så att säga.
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 21:19
Boogla: how do i fix the battery on my old asus motherboard
...för tips om hur du byter batteri. Ta eventuellt med namn/modell på din dator.
Om en dator ändå är paj, passa på att testa att installera Linux på den för att se hur det fungerar.
Förslagsvis Linux Mint: https://www.linuxmint.com/
Instruktioner på svenska: https://linuxmint-installation-guide.re ... sv/latest/
Det är gratis och det ingår kontors-program och det mesta annat du kan behöva också. Och Mint passar "nybörjare" på linux. Om du MÅSTE köra något Windows-program går det till och med att installera och köra Windows hjälpligt inifrån Linux med hjälp av exempelvis VirtualBox. Som också är gratis... Men du behöver en Windows-CD.
Kan iofs tänkas att det inte funkar bra med linux heller om grejer är trasiga.
Öppna och blås rent från damm. Vicka lätt på och tryck till på alla kontakter och lösa kort. Testa på nytt.
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 21:23
Ett viktigt tilläggs PS.
Om du testar att installera Linux och du har en dator med dold återställningspartition. (F9/F11 vid uppstart)
Använd en alternativ hårddisk, så att du inte av misstag raderar återställningspartitionen.
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 21:27
...eller byt till en helt ny hårddisk och installera på den.
Eller gör som jag, radera Windows och bli lycklig.
InläggPostat: tor 05 jul 2018, 21:29
En alternativ hårddisk är väl samma sak, sedan om den är ny eller begagnad är ju upp till var o en.*leer* ;)
