 Inläggsrubrik: vakumpackning, ?
InläggPostat: fre 03 aug 2018, 12:27
Online
Eggvinkelfunderare
tänkte få tummen ur och lägga undan lite kläder och annan textilie
förebilden är engelska camokläder med aktivt kol, har en oöppnad som legat i garderoben i minst 25 år
fortfarande stenhård
har provat en del och får inte till det
annvänder lite udda saker, har olika plastsvetsar och dom funkar ok
en bra vakumpump som ger 97% vakum och vettigt flöde, finns bättre men jag har inte märkt någon skillnad
känns som om vanligt lufttryck inte räcker för att trycka ihop textilier tillräckligt
någon som sett eller provat att ha det man ska vakumförpacka i tryckkammare?
det börjar kännas halvjobbigt att få till det, men det kanske räcker med några kilos övertryck
sedan har jag problem med vakumstosen, med rillade påsar kan man få ut det mesta
men utan det så vill det bli ihopsnörpt framför , där man ska svetsa innan man fått max vakum
lösningar?
provar med byggplast som verkar vara ok kvalitet och tjocklek på plasten, andra vettiga allternativ?
har även lite plastslang, läs som man för påsar till förpackningar, men den är lite tunn
purge
 Inläggsrubrik: Re: vakumpackning, ?
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 09:32
Är det den här typen av påsar du använder ? https://www.forvara.se/se/grp/vakuumpasar.php
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 10:55
Online
Eggvinkelfunderare
nix, bara provat vanliga plastpåsar, vakumpåsar i a4 storlek och byggplast, den senare är vad jag troligen vill annvända, då man kan göra kraftiga plastpåsar av dom i egen storlek
purge
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 18:07
Online
Eggvinkelfunderare
provade en sak till, gjorde ett block som passar mjukt i plastpåse öppningen med ett 8mm h7 hål i
sedan ett rör in från påsmynningen som hålls tätt med skumgummilister och blocket och röret in till textilerna
på det sättet kunde jag få nästan fullt vakum i textilierna, och sedan drog jag ut röret och kunde svetsa påsen mellan innehållet och det jag drog ut röret
men bidde inte bra ändå, plasten veckades där man drog ut röret
funderingarna nu
antingen flera mindre rör
eller en modell med vakumkammare, det skulle bli en stor djävla sak och jag har inte riktigt utrymmet att ha en sådan stående för att annvända några gånger per år funkar inte
jag skulle vilja kunna packa in filtar och liknande, men även mindre saker
purge
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 19:09
Känner du nån bonne som haft mjölkkor och som har utrustningen kvar? Fråga om denne har en mjölkspann . Då kan du göra ett test för att se om din teori om vaccumkammare stämmer . Lägg ner det du vill ha vaccum i i spannen och dra igång mjölkpumpen .
Fanns de som vaccumtätade sina konserver på det viset genom att ställa dem i spannen och låta vaccumet vara på en halv timme eller så för att burklocken skulle fastna .
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 19:11
Bara en tanke såhär på lördagskvällen.....Kanske OT :mrgreen:
Kanske inte optimalt just för kläder eller andra ting som man önskar ta minimalt med plats!
Men rent tekniskt/praktiskt skulle det vara möjligt o nyttja ett markavloppsrör modell större typ 200 mm med ändproppar i båda ändar förseglade med tex silicon... Sedan suga ut luften via en backventil monterad på röret. Med en vaccumsug typ som man har till värmepumpar.
Ev komplettera med silicon gel eller dylikt för att uppnå största möjliga torrhet!
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 19:42
Har du flinta och stål jag kan låna?
För filtar, och annat som kan vikas platt, borde du kunna pressa ut luften med tyngd istället för vakuum/lufttryck. Två riktigt rejäla skivor, och filten i byggplast mellan. Kanske 50x50 cm? Eventuellt bjälkar/stockar som hävarm för ännu högre tryck. Ett hörn sticker ut som är öppet. Lägg på en last, sakta så luften kan hinna ut.. (Traktor med frontlastare som trycker ner frontlastaren på hävarmen och lyfter sig själv? Eller domkraft?)
Svetsa igen hörnet. Ta bort tyngden.
Överkurs: Vik/rulla sedan ihop paketet och lägg ny byggplast om och tejpa för att hålla ihop.
Semper ubi sub ubi
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 19:51
Online
Eggvinkelfunderare
tja, jag kan ju ta det till jobbet med 60 tons hydralpress, men har dom haft tvivel om jag varit tokig eller inte så lär det vara undanröjt om man börjar pressa filtar på det sättet (:) :mrgreen: :lol:
just filtar är smidigt då det går att göra platta paket, en del annat är det värre men och jag vill helst rulla sakerna för att inte få skarpa veck och då behövs det ju vakumförpackning
fick en fundering till att det kan vara rörets avsluting som ger veckan, det borde konas ner så det blir mjukare övergång när man drar ut röret
purge
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 22:00
För maximal komprimering med hjälp av lufttrycket antar jag att stor yta är bra. Alltså packa tunt i platta paket hellre än tjocka runda.
Kanske det sedan går att vika/rulla det platta paketet? Och rent av vakuumpacka det...
Semper ubi sub ubi
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 22:43
Online
Eggvinkelfunderare
två sockar i tunna plastslangen
förpackad
fulbyggda delar
lite som är packad och glad
strumporna en tshirt i den vita, den blev vettig men för stor plastbit och en ikea 4kr handdsuk i byggplast, den blev bra
tanken är med att ha lite kläder som är bra förpackat, men vi får se om det funkar, hur kläderna är när man packar upp dom efter dom varit ihopknycklade ett bra tag
purge
InläggPostat: lör 04 aug 2018, 23:13
Online
Eggvinkelfunderare
jag får helt enkelt prova mig fram lite när / om jag får det att fungera bättre
rulla en vakumpackad filt tror jag inte på, den går knappt att röra tshirten i bilden ovan
en stor fördel är att man vet att förpackningen är vattentät om den är vakumet är intakt
vill ha ett enkelt smidigt system så man verkligen annvänder det, allt från batterier som snart skall annvändas till kläder man ställer undan tills en fjärran framtid
småsaker som stort
det finns en liiten fuling med rörmodellen, att först vakumsuga, sen fylla med ex argon och sedan tömma igen, för porösa saker och få bort allt som insektar kan tänkas vilja ha i syreväg
och få torrt på samma gå¨ng
purge
InläggPostat: mån 06 aug 2018, 21:15
Online
Eggvinkelfunderare
ena förpackningen med sockar hadde släppt in luft :down:
plasttjocklek 0.075mm
den känns lite klen för att jag ska lite på den i lite sämre läge
byggplasten som är 0.25mm är å andra sidan nästan för kraftig för mindre saker, men tålig
får fundera lite på hur jag ska fortsätta experimenten
purge
InläggPostat: mån 06 aug 2018, 22:08
mattermosgourmet
Har för mig att plasten till vakuumförpackare är rätt tjock?
0,075 är det vanliga fryspåsar du använt?
Kollade lite på NetOnNet och tjockleken angavs inte men en kund klagade på att plasten blivit tunnare och dyrare...
Fanns även vakuumlådor men där är väl tätheten på ventilen osäker och dyrt blir det.
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 3455.9430/
InläggPostat: mån 06 aug 2018, 22:14
Online
Eggvinkelfunderare
det var plastslang på rulle jag annvänt där
sådant som man annvänder för portionsförpacningar i ex butiker för ex skruv i 10 förpackning o.s.v
hadde det liggandes
purge
InläggPostat: mån 06 aug 2018, 22:46
mattermosgourmet
Ok så klart det var plastslang du skrev ju det tidigare, sorry.
Har vakuumpackat div mindre textiler i vanlig vakuumplast och det håller bra men som sagt det blir rätt klumpiga plastpaket med "vassa" plast kanter.
För matförvaring kanske man skulle köra med stora tunnor som har svagt övertryck skapat av argon ev ha argontuben kopplad jämt? Tänker bara lite vilt utan att ha hjärnan inkopplad.
