Kategoriregler
 Inläggsrubrik: ny ficklampa ikea
InläggPostat: tor 18 okt 2018, 21:33
Yuppie survivalist
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10399546/
lite udda sak, med laddare för väggen och som tänds vid strömavbrott
om jag räknat rätt 3w men bara 200 lumen, vid detta laget borde dom verkligen gått upp till eller över 100 lumen per watt :down:
purge
 Inläggsrubrik: Re: ny ficklampa ikea
InläggPostat: tor 18 okt 2018, 23:21
Automatisk nödbelysning vid elavbrott verkar trevligt. Kanske det går att hacka den? Byta LED? :hm:
InläggPostat: tor 18 okt 2018, 23:31
Vad är problemet med endast 200 lumen?
Är väl fullt tillräckligt som nödbelysning vid strömavbrott
InläggPostat: fre 19 okt 2018, 00:57
hmm.. tre timmar vid full laddning var inte katigt. :?
InläggPostat: fre 19 okt 2018, 06:37
Ett rätt bra pris iallafall.
Får köpa en och prova.
InläggPostat: fre 19 okt 2018, 19:15
Yuppie survivalist
sannolikt att den är funkis, ska nog köpa en med för sakens skull
med dagens lysdioder och lysdioder borde en ficklampa ha över 150 lumen per watt inte 67, det är då tio år gammalt i verkningsgrad
den stora fördelen är att man får ut ex 200 lumen under 2-2.5 gånger så lång tid
eller om man kör den med 1/3 dels effekt ha ljus i 6timmar eller 18 timmar, , man brukar få mer fördelar om man går ner i effekt, batterierna håller längre vid låg belstning än med hög lite mera ljus per watt och kanske lite bättre verkningsgrad på lysdiodsdrivern, men i detta fallet så med 3 batterier så kan det vara en enkel driver
purge
InläggPostat: sön 21 okt 2018, 22:02
En snabb googling på denna typ lampor så verkar de flesta vara ungefär likvärdiga, vad gäller brinntid och effekt. Med det låga priset tycker jag att den verkar ok. Möjligt att den verkar vara lite "ranglig" i laddaren.
-George Orwell.
InläggPostat: mån 29 okt 2018, 09:57
Jag har ett antal likvärdiga lampor.
Funktionen är klockren! De jag har har en svag blåaktig diod som fungerar som led/nattljus. vitaktiga dioder tänds på låg effekt vid strömbortfall.
Jag har sådana monterade i huset på varje våning och i garage och verkstad.
Jag har förmånen att jobba i statlig verksamhet där alla inköp styrs av ramavtal.... Om vi skall byta batterier i en sådan lampa kostar det mer än en ny..... Lampor med uttjänta batterier hamnar i min väska och får batterier från IKEA. Perfekta julprepperklappar.
Jag har varit med om strömavbrott på jobbet där en sådan lampa var en god vän ( låst rum i källaren), som lågnivåprepper har jag förståss koll på hur jag genererar ljus mha mobiltelefonen eller tändaren eller fnöske, stål och flinta etc.
/L
InläggPostat: tis 30 okt 2018, 00:13
Verkar fungera bra och är inte så skranglig i laddaren som kan tyckas. Men visst bråkiga syskon som jagar varandra och sladdar in i lampan så är den nog i lamphimmelen!
Det som jag tycker är bra med denna är att den inte ger nattlyse utan är släck tills det blir strömavbrott och sen lyser den svagt när den laddar sig.
Kan vara lite svårt att hitta ett mynt (i dessa kontantlösa dagar) som passar för att öppna och sätta i batterier. Men en bricka fixar detta.
Och IKEA har nyligen skrivit ramavtal med staten rörande 8000 artiklar av deras totalt 11000 artiklar.
Så snart finns nog denna lampa lite överallt och hoppas batterierna är billigare än lampbyte.
