 Inläggsrubrik: edc på jobbet och i bilen varenda dag
InläggPostat: fre 23 nov 2018, 05:02
Strömavbrott? Hjälp!
Hej på er survialister!
Jag, och säkert många andra, har med mig en ryggsäck på jobbet varje dag.
Vad bör en sånn innehålla?
I värsta fall, har jag sju mil hem, som jag eventuellt behöver ta mig till fots, i sträng kyla.
Det jag har med mig är
Mat för en dag
Vattenflaska
Pannlampa
Kniv
Leatherman
Litet första hjälp kit
Tejp
Regnkläder
Mössa och vantar
Jag tänker att jag behöver packa ner något att göra upp eld med, och kanske nånting som är bra som nödproviant?
Vad har ni för tankar?
Mitt mål är att ta mig tillbaka hem, oavsett vad som hänt, jag bor i norrland och klär mig efter vädret.
tar mig friheten att lägga till här att sju mil till fots är i allra värsta fall, oftats är jag närmare hemmet änn så, och det skulle bara vara om allt plötsligt slutar fungera, bilar, telefoner osv,,, ber också att få tacka för alla fina svar och tips, tack. :)
 Inläggsrubrik: Re: edc på jobbet och i bilen varenda dag
InläggPostat: fre 23 nov 2018, 06:56
Fredag
Räknar du med att gå så behöver du flera par extra strumpor. Underställ att förstärka med eller byta med vid väta.
Kan du ha en cykel hos någon i närheten så ändras förutsättningarna till det bättre också.
InläggPostat: fre 23 nov 2018, 08:33
Börjar få trångt i skafferiet
Pengar till taxi?
Busskort?
InläggPostat: fre 23 nov 2018, 10:51
Du skriver sträng kyla. Bland det första jag tänker på är eld/värme. En bra tändare (som är enkel att använda även med handskar på och som man inte av misstag tömmer gasen på) samt längre braständstickor är nog en bra början i kombination med någon form av braständare. Jag kör själv med vanliga tänd kuber till grillen/kaminen och vaselinindränkta bomullstussar som jag portionsförpackat. Kanske ett mindre tändstål också, då har du tre olika sätt att göra upp eld med.
Du verkar inte ha något kärl med lock att värma dryck/smälta snö eller mat i vilket nog behövs. Eventuellt kanske något mindre enklare kök om du inte vill köra med en mindre öppen eld? En termos att förvara varm dryck i?
Om du ska gå sju mil i ett svep behöver du nog något som piggar upp och håller energinivån uppe. Te/kaffe/mjölkchoklad (som går att lösa upp i vatten) och kanske någon form av trail mix (olika typer av nötter, russin och t.ex. torkad frukt), alltså något som kan ätas medan du rör dig.
Du skrev inte något om batterier men jag antar att du har några som inte ger upp så snabbt i kyla typ litium till din pannlampa? Inte fel att ha med en extra uppsättning heller.
Medicin, typ mot värk och magproblem, samt något att ta hand om skavsår utöver ditt första förbands kit.
Navigationshjälpmedel i någon form, karta och kompass som backup. Kyla och elektronik, mobiltelefon med GPS eller en dedikerad GPS, brukar fungera mindre bra då men det antar jag att du har du koll på. Brukar du ha någon powerbank med dig?
Några meter av någon form av snöre, typ paracord, eller liknande är nog bra att ta med sig.
Jag är lite nyfiken, hur lång tid tror du det tar dig att avverka sju mil i den typen av terräng som du har att göra med?
InläggPostat: fre 23 nov 2018, 13:09
Svaret ovan är symptomatiskt för preppers :), omfattningen växer sig lätt stor.
Om man exempelvis börjar tänka längre på säkerhet i en långvarig WROL SHTF så beväpnar man sig. Sen inser man att det inte säkert hjälper om man är på efterhand eller inte har ögon i nacken. Då inser man efter hand - om man ger sig dän på att uppnå god säkerhet - att man inte kan låta hot klampa upp till en själv hursomhelst och att man måste kunna hantera en stor mängd människor som kanske anländer från olika håll. Man behöver se hot innan de anländer och kunna hantera dessa. Vilket kräver territorial kontroll. Vilket kräver en egen armé. Som behöver tillhörande supportfunktioner, fordon, materiel och byggnader för att fungera...
Eehhhehe uumm
Någonstans får man hejda sig och hoppas på att det räcker.
InläggPostat: fre 23 nov 2018, 14:28
Ett sätt att hålla ner storleken på EDC är att ha en GHB på jobbet. En väska med ett komplett ombyte kläder och lite mer. En GHB kan fungera som go-bag om du blir erbjuden/tillfrågad/beordrad att åka iväg en eller ett par dagar med kort varsel. så du inte hinner hem och packa. Eller ifall en olycka händer och dina vanliga kläder förstörs eller inte kan användas för att de är blöta. Kan också fungera som förstärkning vid extrem kyla. Eller som bra-att-ha-väska om du måste in på akuten och inte hinner packa innan.
Dessutom kan du ha en fleece-filt, hygienartiklar, handduk, liten batteridriven radio, laddare till mobilen, extra batterier till ficklampan, extra underkläder/strumpor och lite extra mat/vatten i din GHB. Och kanske rent av en bok eller två.
Då kan du förhoppningsvis hålla ner storleken på EDC en del.
Semper ubi sub ubi
InläggPostat: fre 23 nov 2018, 16:03
Om du har bilen med till jobbet (Tänker på trådens titel) kan du ju enklast ha en GHB permanent i den.
Jag släpar också en ryggsäck med bland annat jobbdatorn fram och tillbaka till jobbet varje dag :smack:
I den ligger en liten EDC men bara med allra nödvändigaste typ lampa, lite plåster/piller osv.
Räknar med att jag på något sätt alltid kan nå bilen för att få med GHB även om jag inte skulle kunna köra iväg med den.
I bilens utrustning finns mat för 24h, vatten, minikök med bränsle, förstärkningsplagg osv.
Ser dock ingen stor risk att jag inte får med bilen från jobbet men den kan ju bryta ihop på vägen eller stoppas av nedfallna träd osv.
I bilen kan man ju ha både det ena och det andra och då plocka med det man behöver när man är i den situationen.
Ligger även en egen enkel vattentät ryggsäck i bilen för just det. Allt som ligger bak i bilen kan jag omöjligen bära någon längre sträcka...
Sen är det oftast bättre stanna i / vid bilen istället för att ge sig ut på vandring i kylan om det inte är absolut tvingande
InläggPostat: fre 23 nov 2018, 16:04
Huga!
7 mil hemväg på vintern i norrland.
Jag tycker jag har långt med 18 km och södra skåne!
I mitt fall har jag testad at ta mig hem till fors 1 gång och det var inte roligt! Då körde jag med lätt ryggsäck med enbart en vattenblåsa, äpplen och bananer samt 1 par extra funktionsstrumpor. På mig hade jag löparshorts, signalröd löpartröja, funktionsstrumpor och löparskor. Mobil och nycklar/plånbok i en armhållare. Jag hade noga valt en dag med lämpligt väder och tog 20 minuter paus i var timme. Jag var hemma på under 4 timmar men hade efterverkningar i en vecka! Mitt huvudspår hem är cykel. Jag cyklar till och från jobbet 4-10 ggr per månad året runt, kortaste cykelvägen hem tar under 30 minuter.
Skulle jag överföra mina erfarenheter av ta mig hem utan bil/buss/tåg till norrland och kallt med snö?
Är du van cross country skidåkare borde det inte vara så stort problem. Jag har inga problem att åka 7-10 mil skidor i preparerade spår på en dag på semseter.....
Kanske du är aktiv skoteråkare och kan förvara skotern vid jobbet?
Jag har vintercyklat en del med mountainbike vilket är skitkul när man har nära till dusch och värme.... Skall man ha all utrustning man behöver på ryggen för att bli torr, mätt och övernatta kanske det är mer jobbigt än kul (ja, vi har vinterväder i flera dagar i sträck ibland)!
Ska man kuska hem till fots 7 mil mitt i vintern måste man ha med sig rätt mycke prylar! Man måste planera för övernattning....
Jag vill rekomendera varmt att prova viken strategi man än valt i tryggheten att S inte träffat fläkten.
Vill verkligen inte verka negativ, men 7 mil är himla långt till fots på sommaren!
/L
InläggPostat: fre 23 nov 2018, 17:21
Hejsan. :)
En sak som kanske bör nämnas, men jag gissar på att du redan har tänkt på det om du är van vid sträng kyla. :D
När du ska påbörja vandringen hem i den stränga kylan, glöm inte att flytta vattenflaskan från ryggan till en innerficka så kroppsvärmen förhindrar vattnet i flaskan att frysa. :up:
Du nämner tejp, men inte vilken sorts.. så jag nämner en bra kirurgtejp ej töjbar modell är bra att ha med(3M gör bra sådana).. dels för att tejpa igen sår men även för att kunna tejpa fötterna innan vandringen påbörjas i förebyggande syfte på de ställen som skavsår lättast uppkommer. Den tejpen jag tänker på är ganska slitstark, så den går ju använda till allt möjligt.
Ha det bästis o välkommen till forumet. :mrgreen:
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid att genomföra...
InläggPostat: lör 24 nov 2018, 05:14
Det är ingen dum ide, eventuellt se sig om efter möjliga övernattningsplatser längs vägen, sommarstugor eller liknande.
InläggPostat: lör 24 nov 2018, 05:17
Schubert skrev:
Pengar till taxi?
Busskort?
Jag tänker mig ett senario där allt har plötsligt slutat fungera, så det hjälper nog inte med busskort, men cash is king!
InläggPostat: lör 24 nov 2018, 05:22
Bra svar!
Jag skulle kunna ha med en liten kaffepanna, med en påse havregryn och lite socker kanske, vatten hittar man ju.
Och något att tända en brassa med givetvis.
Räknar med att kunna följa vägarna hem, men det kanske är smartare att vandra genom skogen med karta och kompass så man slipper möta andra människor.
InläggPostat: lör 24 nov 2018, 05:24
Eehhhehe uumm
Förbered dig på det värsta och va glad när det inte inträffar va? :D
InläggPostat: lör 24 nov 2018, 05:27
Javisst, men har inte möjligheten att ha med mig mer änn en ryggsäck om dagarna då jag reser runt lite hela tiden, i olika bilar.
Men bra tips!
InläggPostat: lör 24 nov 2018, 05:33
Blondie skrev:
Hejsan. :)
Tack :D
jo, det är hud-tejp givetvis, smart att ha på innan skadan uppstår, "tack för den" ;)
