 Inläggsrubrik: Lergryta
InläggPostat: ons 05 dec 2018, 19:51
Inhandlade idag en lerkruka modell Römertopf.
Läst mig till att de var populära på 70 talet..... :mrgreen:
Hittat lite info på nätet vad det gäller rätter. Bl.a. På Alternativ.
Kan tydligen även användas vid brödbak!
Någon som har erfarenhet av dessa?....
 Inläggsrubrik: Re: Lergryta
InläggPostat: tor 06 dec 2018, 00:02
Har periodvis använt lergryta mycket. En mindre och en större modell. Lättlagat. Den ska ligga i blöt ca en halvtimme innan den fylls med mat och stoppas i ugnen.
InläggPostat: tor 06 dec 2018, 18:22
Liknar att laga vanlig gryta ovanpå spisen. Fördel att den kan stå och småputtra i ugnen när man har vedspisen är igång och att de inte är så temperaturkänsliga. Ska visst gå att ställa i en glöd också. Använder till en del kötträtter, en favorit är fläskkarre i äppelsås som får stå ett par timmar. Fettet löser ut och köttet blir mört och faller nästan sönder. Väldigt goda långkok.
InläggPostat: tor 06 dec 2018, 19:07
Tack! Till er båda :up: Vad jag förstått så det inte samma behov av att tillföra matfett likväl? Kan vara intresse i daxläget när man bör minska på fettintaget :D . Men framförallt i en dystrare närtid.
Har inte invigt min gryta än men är sugen på att testa!
InläggPostat: tor 06 dec 2018, 20:08
Luktar inte fotogenkök illa?
Använder lergryta regelbundet till Pulled pork, 1-2kg karre på bit är perfekt.
I med kryddor och lök efter behag, jag brukar hälla i en starköl och en skvätt whisky också.
Låt stå på 100 grader i 8-9 timmar. Blir himmelskt gott och sen hinner man göra en massa nytta medans maten blir klar för den sköter sig självt.
Lycka till :up:
InläggPostat: tor 06 dec 2018, 20:26
Jag använder hellre gjutjärnsgrytor eller glasformar för att laga mat i ugn . Har haft några lergrytor , man ska ha olika för fisk kött och brödbak då de kan sätta smak annars .
Lika lätt som leran drar i sig vatten så drar det även i sig vätskan från det man lagar och det kan krypa ut på utsidan . Svåra att rengöra då man av samma anledning inte kan använda vilket rengörings medel som helst .
Har tom varit med om att grytan har möglat , men oftare att man fått en dålig smak .
Ett annat sätt är att slå in maten i ett paket av smörpapper som sedan rullas in i en kaka lera och bakar allt . När man ska äta tar man yxan och knackar hål på leran .
Andra liknande sätt är deginbakat eller saltinbakat .
InläggPostat: tor 06 dec 2018, 20:29
Lycka till :up:
Tackar :up:
Blir lite fundersam vars ölen o whiskyn skall hamna dock .... :D :up: I strupen eller i grytan?..
Skönt att det snart är julhelg så man kan experimentera!
InläggPostat: tor 06 dec 2018, 20:38
Allt fläskkött blir godare av att kokas i en lag som innehåller öl! Öl och äpple + fläsk = gottgott!
InläggPostat: tor 06 dec 2018, 20:40
Har som dig läst/hört att man inte skall blanda fisk/kött i samma kärl.
Trots min aktningsvärda ålder har jag missat detta med lergrytor. Enda anknytningen är att Mor min ibland lagar sin paradrätt i en lerstekpanna.... med fläskfilé champinjoner o kronärtskockor! Mums!!
InläggPostat: mån 10 dec 2018, 00:48
Min gamle far var mästare på kyckling i lergryta. Blev alltid fantastiskt bra och gott.
"Det kan gå bra"
