 Inläggsrubrik: Gasolkamin eller fler filtar
InläggPostat: tis 05 feb 2019, 20:50
I en händelse av rejält strömavbrott (7-10) dagar så hade en gasolkamin varit trevligt. Samtidigt kommer jag bränna nästan 6 månader av gasollagret jag kan använda till att laga mat med om det skiter sig på riktigt. Lite pest eller kolera.
7-10 dagars strömavbrott borde man fixa med värmeljus och filtar.
Tankar någon?
 Inläggsrubrik: Re: Gasolkamin eller fler filtar
InläggPostat: tis 05 feb 2019, 21:14
I härliga 25 grader varmt eller hemska -10? Du behöver inte svara. Det beror på såklart. Kör filtar så långt det går och när det inte går lägre så blir det kamin helt enkelt. Sovsäck är bättre än filtar. Under en övning i hemvärnet så gick det sova i utkylda barracker med de yllefiltar som ligger där och jag provade det i 4 grader tror jag det var och efter ha legat i fosterställning med två filtar och tappade känseln ändå så gick jag och packade upp sovsäcken. Jättestor skillnad.
InläggPostat: tis 05 feb 2019, 21:23
Satsa på på nån kombo. Skulle se till att försöka hålla 15 grader i allafall. Var det inte om man sänker sin kroppstemperatur med två grader halveras arbetsförmågan eller nått åt det hållet.
Huden håller väl runt 27 grader. Under 20 grader ska/måste kroppen skyddas mot nerkylningen vid vila.
Tänkt på att man även kyler kroppen vid andning.
InläggPostat: tis 05 feb 2019, 22:03
jag funderar på att konventera ett fuerhand stormlykta så den får skorsten
en sådan är på runt 100w i värme och lite ljus
rätt gjort kan man då ha en liten säker uppvärmning som går på diesel (rme fri blankdiesel)
med skorsten och ev en liiten uppvärmningsplatta för ungefär en konservburk
sedan bäddar man in en säng med filtar och täcken och man har ett uppvärmt krypin
en 20l dunk diesel räcker någon månad om man snålar
purge
InläggPostat: ons 06 feb 2019, 02:37
Jag tror ju inte att filtar hjälper så bra mot frusna vattenledningar...
InläggPostat: ons 06 feb 2019, 06:15
Då är det perfekt läge att testa det nu. På altanen eller balkongen om du har en och se hur det funkar.
InläggPostat: ons 06 feb 2019, 18:05
kan du inte ordna hushållet så man klarar en kontrollerad infrysning är det illa
för min del är plan a att elda med ved som vanligt
b i kaminen
c diselkamin
d liten dieselvärme från fotogenlampa
o.s.v
det man har i ordning och har provat är guld värt om man behöver det och inte orkar mackla igång massa saker
purge
InläggPostat: ons 06 feb 2019, 18:36
Jag har en liten fotogenvärmare som kan ha använts till/som motorvärmare för länge sedan . Tror typen även användes i vissa äggkläckare .
Men typ denna https://www.petromax.de/en/px-produkte/ ... for-hk500/
InläggPostat: ons 06 feb 2019, 21:11
Har ingen möjlighet att elda ved eller dyligt, endast gasol kommer funka. Litar inte på att jag kan stå emot trycket att starta gasolkaminen om det krisar.
InläggPostat: ons 06 feb 2019, 21:46
Då kan man förbereda det rum som du tänkt värma. Ska ha så få fönster som möjligt och kunna laga mat i och sova.
InläggPostat: ons 06 feb 2019, 21:59
Jag tänker lite: i en lägenhet, gör vad du kan i ett centralt rum, värm det med jämna mellanrum med den säkra värmekälla du har. Isolera med allt du har, filtar absolut, men skaffa bra sovsäckar att sova i. Är det primärt bug-in, skaffa varma tunga billiga, och spar på bränsle som du säger.
Har du villa och budget och vill rädda huset samt ha det bra, skaffa kamin eller liknande :) :up: spara gasolen till matlagning och reserv. Så kör jag idag i vårt hus, samt att jag har flera olika gasolkaminer.
InläggPostat: ons 06 feb 2019, 23:05
Fixa ett spritkök typ Trangia och lagra 10-20 liter T-sprit då har du alternativ till matlagningen. För köra gasol till uppvärmning, det kommer du göra om du fryser oavsett vad du satt upp för regler idag.
Kanske även en fotogenkamin?
Gaskök för engångstuber (kostar 20kr/st) är riktigt bra för snabb matlagning och gasen räcker länge om man inte kör långkok. Kör även med tryckkokare, några hundralappar på tex IKEA.
https://www.jula.se/catalog/fritid/fril ... ok-000640/
https://www.jula.se/catalog/fritid/fril ... on-769014/
InläggPostat: lör 09 feb 2019, 13:24
Eftersom förutsättningarna rimligtvis skiljer sig för oss är det svårt att ge bra heltäckande svar. Hur länge man förväntas klara sig, temperatur, antal personer, geografisk placering, befintlig utrustning och tillgång till bränsle är några variabler att ta hänsyn till. Oavsett bör man ha en flerstegsplan för respektive funktion.
När det gäller uppvärmning är min strategi är att primärt använda sovsäckar, täcken, filtar och isolera (glöm inte isolering mot underlaget) så att kroppens genererade värme bibehålls. Om det är flera personer förläggs de tätt tillsammans i ett mindre rum för att dels dela kroppsvärme och indirekt att delvis värma själva rummet. Att bygga en mindre "sovkoja" alternativt slå upp ett tält inomhus och ytterligare minska luftvolymen kan också vara en möjlighet. Sekundärt använda någon form av uppvärmning då det närmar sig fryspunkten. Jag tänker primärt här använda en vedkamin, sekundärt fotogenlyktor och ljus för att det är det jag har och att det är osannolikt att där jag bor att temperaturen långsiktigt skulle hålla sig under fryspunkten.
Jag skiljer på uppvärmning och matlagning även om det är bra om materiel kan användas till mer än att lösa enbart en funktion. Mitt resonemang är att kök avsedda för matlagning ofta inte är konstruerade för långvarig drift, bränsleåtgång, brist på evakueringsmöjlighet av förbränningsgaser för att nämna några skäl. Primärt för matlagning skulle jag använda ett gasol campingkök med två lågor. Gasolen jag har, och grovt baserad på tidigare erfarenhet, bör detta räcka minst tre veckor för ren matlagning. Sekundärt blir det multibränsle kök (gasol/bensin/t-röd), och sist rena spritkök. Problemet blir om man blir tvungen att sterilisera lite större volymer dricksvatten genom kokning och bränslet för detta.
Jag får lite "ångest" då jag hör isolera, uppvärmning som sker med förbränning och mindre rum i samma mening. Det är inga problem om man säkerställer att restprodukterna från förbränningen evakueras ut från rummet samt att man har ett bra tillflöde med fräsch luft (syre). Det som kan vara lite lurigt är hur man säkerställer detta på ett bra sätt men man ska nog tänka till rejält här. Till exempel, hur löser man detta på ett bra sätt med en fristående gasol/fotogen kamin i rummet och samtligt har en god värmespridning?
Oavsett tycker jag att det är bra att många förespråkar att man skall testa det man tänkt använda. Antingen för att få det bekräftat att det fungerar eller få möjlighet att "gör om, gör rätt!".
InläggPostat: sön 10 feb 2019, 19:55
Tror det får bli alternativet med rödsprit som primär matlagningsbränsle och gasolen till uppvärmning. 100 liter rödsprit är ju relativt enkelt att lagerhålla och borde räcka iaf 2 vintrar om det skiter sig.
InläggPostat: sön 10 feb 2019, 22:45
Att tänka på är att spriten har betydligt lägre energiinnehåll.
Bra att veta är också att T-sprit är brandfarlig vara och ingår i dom max 100 liter du "får" förvara i en villafastighet
tillsammans med bensin, lacknafta osv. Om det skulle brinna för försäkring i nutid menar jag.
https://www.outnorth.se/blog/guiden/friluftskok-lite-att-tanka-pa-vid-val-och-kop-av-kok/
För matlagning räkna med att 2st P11 Propan motsvarar minst 50l T-röd
(Energiinnehållet T-doja är 57% av Propan per kilo. Räknar ner till 50% pga sämre förbränning generellt och sen väger T-röd 0,79 kg/l)
2st P11 = 22kg gas.
22kg / 50% sämre energi / 0,79 kg/l = 55 liter T-röd
Men sen "får" man heller inte lagra fler ån två P11:or
