reboot skrev:
Bättre (och avsevärt billigare) att bygga en laddare av en bilgenerator för 12personbilsgenerator eller 24V lastbilsgenerator en bly/syra battetibank och driva den med rem från en småmotor typ Briggd&Stratton.Då utnyttjar du motorn till max och kan köra din inverter till 230VAC förbrukare på samma gång som motorn går eller inte.
Kostar en bråkdel av en Viktron....
Och kan även hänga på ett gäng solpaneler när det gassar. och doppan är svårfunnen
Helt klart en bra idé, skulle jag ge mig på något sådant så vore det kul att hitta en perfekt avvägd motor mot generatorns maxload och sen vattenkyla med tanken att köra på hög load och god effektivitet med mindre slitage.
slasken skrev:
för grovladdning av batteribank så räcker det med en trafo och likriktarbrygga
ex en eller flera kraftiga trafos, och sedan lika kraftiga likriktarbryggor
dock får man hålla koll på spänningen själv då
att göra växelström så är det växelriktare som krävs, fundera på vad du behäver för spec på dom
krasst sett så
bygg själv, så får man något man lätt kan laga, ger modifierad sinusvåg ut, läs fyrkantsvåg med litet mellanrum mellan växlingarna
köpa en för modifierad sinusvåg
eller köp en för sinusvåg
Det är en riktigt intressant tanke, har du kikat något på komponenter åt det hållet? Vad pratar vi om för peng?
