 Inläggsrubrik: Bunkra gas till kök
InläggPostat: lör 11 maj 2019, 21:07
Finns det några egentliga risker med att fylla t.ex en garderob eller ett skåp med gasbehållare till gaskök? (Eller bunkra det på något liknande sätt.)
"The sad truth is that the human animal has been domesticated to the point where it actually fears Liberty." - Dane Whalen
"Schweiß spart Blut, Blut rettet Leben, aber Gehirn spart beide." - Erwin Rommel
 Inläggsrubrik: Re: Bunkra gas till kök
InläggPostat: lör 11 maj 2019, 22:27
Ja om det börjar läcka. Och sen ligger nån på golvet och röker. Ingen försäkring kommer täcka, kanske blir du åtalad när allt brunnit ner.
Men om inget går fel är allt lugnt.
InläggPostat: lör 11 maj 2019, 23:39
Inte utan mina marshmallows!
Jag förvarar mina gasbehållare i Biltemas plastlådor. Plastlådorna har jag förvarade i en städskrubb. Jag skulle uppskatta att det är kring 100 större gasbehållare totalt. Det har inte hänt något under de åren jag haft dem men jag är säker på att om det blir en brand eller så, så blir det en rejäl explosion.
InläggPostat: sön 12 maj 2019, 16:18
Om man råkar ut för eldsvåda i hemmet är det naturligtvis mindre trevligt att en garderob full med gasbehållare. Annars lär de inte utgöra någon risk.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: sön 12 maj 2019, 17:29
Jag har bara ett tiotal av dom små behållarna, men har istället fyllutrustning till dom från vanlig gasolflaska. Och jag har två PC5, en PC10 samt två P11 att fylla från
InläggPostat: sön 12 maj 2019, 17:41
Jag säger inte att någon inte skall göra något men bara att man skall vara väldigt försiktig med att fylla gasol (Propan)
i dom små engångs campingflaskorna som är fyllda med huvuddelen Butan och en viss del Propan.
Går att göra men dom engångsflaskorna är inte gjorda för det högre trycket med ren Propan. från P11 osv
Inte så bra om dom blir varma i solen då
Att fylla dom mindre blå gasflaskorna i 2000 serien (avsedda för Propan) från P11 går däremot fint bara man har koll på fyllvikten.
Det kanske var dom du menade? Jag har delarna för att fylla dom från P11
InläggPostat: sön 12 maj 2019, 18:16
Hmmm lät ju intressant! Har själv några blåa 2000. Är det Fogas man skall sikta in sig på vad det gäller utrustning för ändamålet :hm:
InläggPostat: sön 12 maj 2019, 18:18
Funkar bra även med dom vanliga engångs. Men man måste hålla koll på mängden och reducera fyllnadsvikten. Plus att man inte kan ha dom i värme
InläggPostat: sön 12 maj 2019, 20:11
Jag har P-11:or i garderoben och i källaren. Det finns en risk men bränder i hus är ovanliga, speciellt då gas har varit inblandat.
-George Orwell.
InläggPostat: mån 13 maj 2019, 11:39
Nu riskerar det att gå off-topic i den här tråden, men jag är väldigt intresserad av att veta hur man bär sig åt med detta.
InläggPostat: mån 13 maj 2019, 12:19
Det är inte direkt enligt lagar och regler att själv fylla gasflaskor men delarna finns att köpa så man kan lagra det i händelse av ett samhälle utan kvarvarande regler för detta.
Inte krångligare än att man kontrollerar taravikten på flaskan som skall fyllas, placerar den på en våg för att hålla koll på fyllvikt och ordnar en koppling mellan P11 och 2000 flaskan.
Tippar P11 så att det kommer vätskefas ur ventilen. Bör naturligvis göras utomhus och utan antändningskällor i närheten. Fördel om flaskorna är kalla = lägre tryck
Finns tex en orginal Sievert adapter 203902 avsedd för just fyllning av 2000 serien från P11 men verkar inte som den säljs i Sverige
https://www.bengshop.nl/sievert-vulpijp-gasfles-recht-benegas-pri-203902-art/ 50 euro med transport
https://www.sievert.se/wp-content/uploads/2017/01/Sievert-Refillable-LP-gas-cylinders_ENG.pdf
InläggPostat: mån 13 maj 2019, 13:02
Är det en Twinkie?
Fogas har de delarna och kan göra en fyll-slang (med kranar) till 2000-flaskorna åt dig om du ger ett vederhäftigt intryck och verkar kunna och veta vad du håller på med . C:a 500:-
Lättare få igång fyllningen om du kyler den blåa flaskan innan.
OBS Viktigt igen, kolla och notera den fyllda vikten som är präglad i flaskan som ska fyllas och överskrid inte den.
//reboot
InläggPostat: mån 13 maj 2019, 13:56
https://www.dhgate.com/product/outdoor- ... 4283855441
Jag har en sådan... men man ska veta vad man håller på med. Inge kul om flaskan går i luften medans man står där vid köket.
InläggPostat: tis 14 maj 2019, 00:00
Om man ändå lagar mat hemma och kan fylla om tuber, varför inte låta små tuberna vara tills man ska laga mat i skogen och sen använda stora tuben med en adapter?
InläggPostat: tis 14 maj 2019, 06:50
Främst pga att små kök inte funkar så bra utan regulator, och ofta använder tuben som fot
