Kategoriregler
 Inläggsrubrik: Nitecore-köp på gång
InläggPostat: mån 06 jun 2011, 17:52
Jag har bestämt mig för att köpa en liten händig ficklampa, och det står mellan dessa två:
http://www.flashaholics.co.uk/nitecore/ ... 11-v2.html
Det är rent funktionsmässigt samma lampa, men med olika batterityper och olika maxlumens. 145 för den första och 200 på den andra.
Min första tanke är att köpa den första, med AA batteri. Är inte insatt och har nästan aldrig använt CR123 batterier, men antar att AA batterier är överlag lättare och billigare att få tag på.
Hur är det med batteritid tro? Är det ungefär samma batteritid på dom om man har dom på deras maxeffekt? Maxlumens känns inte som en viktig grej för mig, men om den med 200 har samma batteritid som den med 145 så kan det nog vara en avgörande faktor.
Den andra lampan har en bild med en liten klämma fastmonterad. Någon som vet om det går att ha på båda lamporna?
Vilken skulle du valt?
Är du ett Nitecore-fan eller bra på att resonera (eller både och för den delen) är jag tacksam för svar!
 Inläggsrubrik: Re: Nitecore-köp på gång
InläggPostat: mån 06 jun 2011, 18:19
Är det en Twinkie?
Som du skriver är AA-batterier överlag lättare och billigare att få tag på. De finns dessutom som laddbara (NiMH) eller litium om du vill ha bättre prestanda. Även CR123 finns som laddbar variant (RCR123) om du vill köra det men AA är generellt enklare för vanliga konsumenter. Om du väljer EX11 V2 så köp på dig bra CR123-batterier när du ändå beställer från utlandet.
Brinntiderna på maxläget anger nitecore till 1 timma och 30 minuter för D11 V2 och 1 timma för EX11 V2. Batteritiden varierar inte bara mellan modellerna av ficklampa utan även mellan olika fabrikat av batterier, temperatur osv.
Om jag hade varit en vanlig konsument som inte ville hålla på med "krångliga" batterier skulle jag valt D11 V2 men jag hade även kollat in de liknande ficklamporna från Fenix, 4sevens och andra tillverkare i samma klass.
havamal skrev:
Hellre intellektuell än ett klappmongo av första graden.
InläggPostat: mån 06 jun 2011, 22:04
Har en EZ AA R5 i min EDC-nyckelknippa. Nöjd. Mycket nöjd med Flashaholics också. Extremt snabb leverans över Nordsjön, och rabattkupong på nästa köp (iaf för mig).
Bloggar på http://cornucopia.cornubot.se. Författare till undergångsromanen Stjärnklart, samt Midvintermörker och Midsommargryning.
InläggPostat: mån 06 jun 2011, 22:21
Jag skulle gå på D11. Prova sedan att driva lampan från ett 14500-li-ion batteri. Jag misstänker att du då skulle få prestanda som motsvarar EX11. Men du har möjligheten att vid behov använda vanliga AA-batterier.
InläggPostat: tis 07 jun 2011, 16:21
Tack för svaren gott folk, det hjälpte! Ska nog lägga en beställning på D11
InläggPostat: tis 07 jun 2011, 19:32
Det finns de som testat med 14500 i D11.2 redan. Med framgång! :twisted:
Citera:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?312316-Nitecore-D11.2-EX11.2/page2
I just put a 14500 in the D11.2 and now I see no difference whatsoever between it and the EX11.2
Men i samma tråd skriver de om problem med att lampan tömmer batteriet även om avstängd. Kan vara lämpligt att kolla noga direkt när du fått hem den.
InläggPostat: tis 07 jun 2011, 20:04
@Skogsbonde: har du testat 14500-li-ion batteri i Hugsby P2?
InläggPostat: tis 07 jun 2011, 20:16
Funkar fin-fint, och lite till! Men det verkar som att Hugsby P2 är optimerad för antingen 1,5 volt eller 3,7 volt. Den fungerar inte lika bra (lite svagare ljus) med 1,2 volt NI-MH. Men skall jag köra med li-ion i den så föredrar jag 16340. Den blir lite mindre då.
InläggPostat: ons 08 jun 2011, 17:19
Oh nice. Det ska jag prova.
Citera:
Läste lite i den där tråden och hittade en som hade nåt problem med lampan, men det verkade va ovanligt och det sa folk också. Vilket/vilka inlägg var det du syftade på? Läste också om "parasitic drain", men är inte det "SYSMAX’s latest power management technology effectively lowers the consumption of electric current of D11.2 while it is in inactivity mode. In this case, using one AA battery could have a period of approximately 3 years of inactivity" är till för?
InläggPostat: ons 08 jun 2011, 18:09
Nu hittade jag nog dom du snackade om som hade problem med sina lampor, kollade inte tillräckligt noga.
En del verkar ha problem som sagt, men många säger också att den funkar som den ska. Så får helt enkelt hoppas på det bästa.
Det snackades om triutium slot. Jag sökte lite på nätet och kom fram till att det är en liten lysande massa man klistrar dit så att man kan hitta lampan i total mörker? Stämmer det? Nån som vet mer om detta tritium?
InläggPostat: ons 08 jun 2011, 18:26
Är det en Twinkie?
Tritium är en isotop av väte och radioaktivt. Den lyser av sig själv men inte för evigt utan ljusstyrkan halveras med halveringstiden. Används i bland annat armbandsur av "taktiska" varianter som ljuskälla. En kul grej att ha på en ficklampa men långt ifrån nödvändigt.
Det är en del ficklampor, inte bara från Nitecore, som har problem med att de drar ström även när de är avstängda. Hos en Nitecore drar den väldigt lite ström i avstängt läge och om den används till vardags, som EDC, kommer du inte märka det så mycket. Vid långtidsförvaring kan du ta i sär ficklampan och förvara den utan batteri.
InläggPostat: tis 14 jun 2011, 16:52
Allright, spännande!
Har i alla fall fått lampan. Tog tre dagar Flashoholic. Den är grym. Just att man kan ställa ljusstyrkan exakt hur man vill ha den. Lite andra finesser så som SOS, strobe (snabbt blinkande), genväg från lägsta ljusstyrkan till högsta och att du kan aktivera "knapplås", gör den bara ännu mer användbar och rolig att använda.
Överlag känns den väldigt robust, kvalitativ och har ett starkt ljus vilket jag förväntar mig för en 500-lapp. Finns inget jag är onöjd med förutom två saker:
1. Nitecore har inget "clip" (fickklämma) till just denna modell. Får försöka hitta eller tillverka ett själv kanske. Inget jättenödvändigt för mig men känner att det kan va bra att ha i vissa situationer.
2. På och avstängningsknappen är i mitt tycke en aning för trög. Fjädern i lampan som styr trögheten kanske ger sig en aning med tiden. Någon som erfarar detta som har lampan eller en tidigare version? Det går, men det är inte helt lätt att sätta på lampan med tre fingrar till exempel. Visst, kanske en löjlig grej att anmärka på men nånting jag reagerade på bara. Att den är trög kan också va bra för att förhindra att lampan sätts på ofrivilligt. Men å andra sidan har ju lampan en knapplåsfunktion.
Utöver dom två sakerna är jag mycket nöjd med lampan och rekommenderar den starkt!
