Ny tråd Svara på tråd  [ 104 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Inläggsrubrik: Re: vad har ni i ljus förrådet?
InläggPostat: lör 25 jun 2016, 01:28
Min konservöppnare börjar bli utsliten. Igen!
Angående gjutning av blockljus så måste man ha en tillräckligt kraftig veke. Är veken för tunn smälter inte så mycket ljusmassa utan lågan går fort nedåt och drunknar.
För övrigt är träljusstakar en styggelse. Jag förstår inte varför de lär ut sådant i slöjden.
I en krissituation får man utnyttja dagsljuset bättre. På vintern är solen inte uppe så länge, men sommartid bör ljuset räcka till om man har fönster i alla rum och lägger sig när det blir mörkt. En äldre kvinna jag kände som var på besök i sina hemtrakter i norra västerbotten satt och virkade vid fönstret vid midnatt för att se hur länge hon skulle klara av det. (Jag antar hon började vid midsommartid.) Virkning kräver att man ser bra och hon var nog en bra bit över pensionsåldern.
InläggPostat: mån 07 nov 2016, 23:17
Nykomling
Först hade Rusta rea på värmeljus. Sedan hade IKEA bättre rea på värmeljus, så jag köpte på mig i två omgångar. Nu har jag 1200 ljus i lager. Efter lite räkneövningar har jag kommit fram till att det inte är tillräckligt många.
Dessa ska framför allt användas för belysning. Jag gillar värmeljus eftersom de i nödfall går att använda utan någon annan ljusstake än den lilla aluminiumkoppen som följer med. För säkerhets skull har jag dock ett antal passande små lyktor.
InläggPostat: tor 29 dec 2016, 08:41
Kreditkortsberoende
Jag är dålig på det här, har mest oljelampor och liknande och brasved.
Men, jag var hemma hos en kompis över jul och vi glömde ett ljus på över natten och det brann fortfarande och var bara halvvägs ner när vi gick upp, kanske 8 timmar senare. Jag frågade ut honom om vart han fått ljuset ifrån större delen av brunchen.
Han sa att det var ett gravljus, han kunde inte minnas vart han köpt det. Men det kom i en lykta som såg ut som en vidhalsad flaska i något plastmaterial med ett hål på baksidan som man tände genom. Det hade något mönster på flaskan som såg ut som en segelbåt med lite duvor.
Sådana ljus skulle jag vilja bunkra upp med.
3-3-3
4318
InläggPostat: tor 29 dec 2016, 09:25
Är det en Twinkie?
Jag brukar köpa på mig ljus för det går åt väldigt mycket hemma och min fru brukar snatta av "mina" värmeljus till sitt företag.
Värmeljus låter jag inte sjunka under 500.
5 förpackningar kronljus.
Har inte räknat, men kanske runt 40 blockljus i olika storlekar.
10 gravljus (de var billiga)
10 förpackningar marsaller.
People say walking on water is a miracle, but to me walking peacefully on earth is the real miracle. -Thich Nhat Hanh
InläggPostat: tor 29 dec 2016, 10:17
Inventerade ljusförrådet nyss... 2800 värmeljus och 250 kronljus, en hel del blockljus och gravljus med. :hm:
InläggPostat: tor 29 dec 2016, 11:19
Jag har typ 150 värmeljus bara, och en fotogenlykta med 3 liter lampolja. Och ett gäng ficklampor och pannlampor.
Ska nog öka på den delen lite..
InläggPostat: tor 29 dec 2016, 11:27
Värmeljus (och fotogen). Jag har lite drygt 2000 värmeljus i lager och ytterligare några hundra för normalt husbehov. Några hundra kronljus har jag, men dessa är inte "i lager" utan för att användas under vanliga mörka kvällar.
Värmeljusen är billiga, ungefär hälften av vad fotogenet kostar. Alla vet hur ett värmeljus funkar och allt som krävs för att använda det är en plan och eldfast yta. Dessutom är de enkla att ställa i lager. Skitbra grejor!
Nackdelar med värmeljus är att de inte lyser speciellt starkt, att de inte alls passar att bära runt på och att de fungerar dåligt utomhus om det är lite vind. Där kommer fotogenet in.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: mån 02 jan 2017, 22:44
Börjar få trångt i skafferiet
Detta verkar vara den stora ljuslagringstråden så att jag provat att skriva här...
För några år sedan så hittade jag en påse värmeljus i mitt förråd som var full med silverfisk Usch! Jag utgår från att det var stearin ljus och att de småkrypen åt av stearinet som ju är animaliskt fett. Vad bör man tänka på för att lagra sterin packa i en tät plastpåse kanske?
InläggPostat: mån 02 jan 2017, 23:48
Gå till ett mörkt rum utan fönster (vitt badrum i mitt fall). Tänd ett värmeljus, ett kronljus i stearin och en Feuerhand stormlykta. Släck taklampan. Jämför hur stora lågorna är och hur mycket ljus de ger. Försök läsa i skenet också.
Nu har jag sämre mörkerseende än när jag var ung och värmeljuset kanske inte var av bästa kvalitet, men värmeljuset var direkt fjuttigt. Kronljus är bökigare än värmeljus, men lyser mycket bättre. Det gick läsa vid det, men numera skulle jag inte göra det. Feuerhand tar mindre bränsle och ger förstås mindre ljus än en stor och ståtlig "månglinjig" fotogenlampa. Jag tyckte fortfarande att det var litet för jobbigt att läsa vid den, men skenet var i alla fall betydligt ljusare än från kronljuset.
InläggPostat: sön 29 jan 2017, 00:00
Tips!
Nu har Ikea rea på kronljus i 100% stearin igen. 79kr istf 99kr för 50 st (Familypris).
Denna gång blev det bara 200 st köpta men jag har minst 500 sen tidigare i lager.
Jag har några hundra värmeljus också och kommer att fortsätta ha det men ska inte
öka lagret mer när det gäller dem. Dels för att kronljusen ger både mer ljus och värme,
men också för att de värmeljus jag brukar köpa är av parrafin och jag vill minska min
användning av det av miljöskäl.
InläggPostat: sön 29 jan 2017, 02:46
Lite blockljus förr långtidsbelysning och mycket värmeljus för diverse, bland annat att göra vattensäkra tändstickor.
InläggPostat: sön 24 feb 2019, 01:42
Kan någon förklara vitsen med värmeljusen ur preppingsynpunkt? Jag kör uteslutet med kronljus i mina beredskapslager i hemmet och i BOL.
-George Orwell.
InläggPostat: sön 24 feb 2019, 11:01
Inte utan mina marshmallows!
Värmeljus är löjligt billiga och funkar som ledljus.
InläggPostat: sön 24 feb 2019, 12:26
Kronljus och ficklampor är mina enda ljuskällor.
Jag har numer alltid 500 kronljus samt några pack värmeljus på lager. Jag använder ca 10 kronljus om dagen vintertid, mer om jag gör något speciellt.
Jag får ofta ljus i utbyte mot ägg och mjölk. Mina vänner köper alltid extra ljus om de hittar billigt eller kommer över på annat vis.
