 Inläggsrubrik: Källare
InläggPostat: tor 29 jan 2015, 19:55
Till våren tänkte jag riva ut den uttjänta vedpannan vi har i källaren. Det finns tre eldstäder i huset så den kommer inte ersättas med en ny, utan en luft/luftpump istället.
Nog om det!
Jag kommer alltså ha ett tomt, torrt, ventilerat utrymme undet huset som för närvarande kan nås både utifrån och innifrån. Leker med tanken på att bygga igen utifrån och endast ha en dold ingång till källaren innifrån.
Vid brand blir således källaren en dödsfälla, men den är inte tänkt som skyddsrum utan endast till dold förvaring.
Vi har bara bott här i ett halvår så jag vet inte vad jag kan förvänta mig för temperatur, luftfuktighet etc där nere under årets gång...
Utrustning jag gärna vill flytta ner:
Rotfrukter
Konserver
Pasta, ris, torrvaror. (I dunkar och plastbackar)
Toapapper, och hygienartiklar
Vatten (kran kan ordnas på plats och avlopp finns)
Vapenskåp med innehåll
Handverktyg
Kläder i plastbackar
Flytande bränsle, ljus, lampor osv
Nu till frågorna: vad tror ni kan vara lämpligt och framförallt direkt olämpligt att förvara där nere?
Har ni förslag på lösningar för ett optimalt klimat i en källare på ca 30m2? (EDIT utrymmets storlek).
Vapen och ammo tillsammans med rotfrukter som trivs bäst i hög luftfuktighet är väl dömt att misslyckas?
Trevlig helg!
 Inläggsrubrik: Re: Källare
InläggPostat: tor 29 jan 2015, 20:09
Kan bara svara av erfarenhet från min egen källare.
Rotfrukter vill ha kallt och hög luftfuktighet. Min källare är för varm för att potatis och liknande ska hålla bra.
Torrvarorna du nämner kan å andra sidan tycka att det blir för fuktigt om du inte har avfuktning. Går såklart att paketera om till lufttäta förpackningar. Tänk på att varm luft som tas utifrån och kyls ner får högre relativ luftfuktighet.
Ammunition står ofta på förpackningen vilken temperatur och luftfuktighet som rekommenderas. Det händer faktiskt att polisen gör inspektioner för att kontrollera vapenförvaringen. Då kan det kännas lite konstigt att ha skåpet i ett dolt utrymme som är till bredden fyllt med förnödenheter. Såklart inte olagligt men lite pinsamt tycker jag allt det skulle kännas.
En termometer och en hygrometer är nog bra att börja med.
InläggPostat: tor 29 jan 2015, 20:30
Rotfrukter kan isåfall förvaras i isolerade lådor i ouppvärmt uthus.
Avfuktare i källaren. Torrbollar som backup.
Frostvakt vid behov.
Endast ammo i låst plåtskåp i källaren och vapenskåp uppe i huset.
Jag är lite ambivalent vad gäller att bygga igen ytterdörren... För och nackdelar?
Tackar för input! Behöver bollplank innan jag sätter igång så att jag gör rätt från början och slipper göra om. Projekt finns det så det räcker ändå.
InläggPostat: tor 29 jan 2015, 21:20
Har inget att tillföra men frågar mig varför du vill sätta igen dörren? För att dölja att källaren finns? Annars brukar det ju vara rätt bra att kunna nå grejer utifrån... :hm: Går det att dölja dörren istället, putsa över den om du har putsvägg där eller något liknande så du lätt kan få upp den igen?
Sen reagerade jag på flytande bränsle i källaren, men det är kanske bara jag som tycker det känns sådär.
/MulenDag
InläggPostat: tor 29 jan 2015, 23:23
Hmm. Mitt inlägg försvann visst...
Med flytande bränsle menar jag lampolja, rödsprit osv i kvantiteter som är lämpliga att ha nära till hands. Diesel och bensin förvaras redan i vedboden.
Jag är barnsligt förtjust i dolda utrymmen och har tidigare byggt lönnfack i väggar och golv att förvara värdesaker i och även tex laptop när jag rest bort. Att kunna dölja ett helt våningsplan lockar givetvis både byggaren och preppern i mig.
Det är en träkåk och det skulle såklart vara möjligt att göra även en dold nödutgång från källaren... Skarvar dolda av locklist tex... Värt att skissa på kanske.
InläggPostat: tor 29 jan 2015, 23:55
om jag gjort något sådant så hadde jag gjort en nödutgång modell skyddsrum
lucka 50x50cm
den är då under jord, och med kraftig balk tvärs över och kilad
för att komma ut behöver man slå ut kilarna, ta bort balken, ta in luckan, och gräva sig ut, tar en kvart eller så om luckan är en 30-50 cm under jord från övre kanten på luckan
man kan göra det lite smidigare för sig med en del extra markisolering utanför luckan som man kan plocka in
plus en ek sarg så det inte rasar in mer än nödvändigt
fördelen är att den inte märks utifrån
InläggPostat: fre 30 jan 2015, 10:40
Häftig tanke, jag skulle gärna ha en dold källare. Kanske sätta en enkel vedspis där pannan står idag, skorsten finns ju och vedspisar går ju få tag i till bra pris. Två poänger med nått att elda i. Det går bo där nere relativt dolt en period med varm mat och värme. Sen tror jag det är bra för källarmiljön att det eldas där nere ibland, för att slippa fuktproblem och liknande.
InläggPostat: fre 30 jan 2015, 11:15
Man bör kanske tänka på vad sotaren tycker om att ha eldstäder som ej går att komma åt också...
Credo Putin mentitur.
InläggPostat: fre 30 jan 2015, 12:02
Om huset värmts upp med vedpannan och du nu slutar elda i den så kan källaren snabbt bli fuktig.
Survivalism är inte egoism, genom att sörja för dig och de dina frigör du resurser åt andra.
InläggPostat: fre 30 jan 2015, 17:24
sotaren är väl officiellt frånkopplad från ärendet, om huset brinner ned så är det försäkringsbolaget som kan ställa in betalningarna
en sak, jag hadde haft en hygrometer med fjärravläsning där, om man inte är nere där minst veckligen
InläggPostat: fre 30 jan 2015, 18:38
Om du stänger för en in/utgång till källaren utifrån så är det bäst du funderar på vad för större saker du har där eller vill ha där . Enkelt att ta dem genom en dörr direkt utifrån men hur ser vägen ner/upp ur källaren inifrån huset ? Sneda och vridna trappor har satt stopp för mycket .
Vill du förvara rotsaker där bör du också fundera en gång till . Inte kul att gå med leriga säckar och hinkar runt genom huset för att hitta trappen .
Men det går ju att fixa med ett dolt källarfönster eller liknande som vid behov kan öppnas och med en enkel rutschbana så är det enkelt att få ner säckar . Men tyngre att lasta ut om ett parti blivit förstört . Då ångrar man att dörren inte fanns kvar .
Försäkringsbolaget tar kontakt med sotaren och hör om det finns en mur som är besiktigad , rutinmässigt vid alla bränder . Om branden är lokaliserad till en mur som inte är godkänd så blir det inga pengar från försäkringen . Så både sotaren och försäkringsbolaget är involverade .
