Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
 Inläggsrubrik: Re: Ekonomisk kollaps i Europa, hur hanterar vi det?
InläggPostat: ons 29 jun 2016, 20:30
Spagetti med passerade tomater (tycker ICAs basic halvliters i tetra(?) är helt ok). Jag har på ost och eventuellt citronsaft också.
Kokar spagettin, häller upp i djuptallrik varvat med ostskivor och häller på en skvätt passerade tomater direkt ur förpackningen. När man har ätit upp där det är mest tomater häller man på en skvätt till. (Det är ganska lättflytande så om man häller på allt för mycket på en gång har det en otrevlig tendens att spridas ut över bord och kläder.) Om man vill kan man hälla på en liten skvätt citronsaft ur plastcitron också. I nödfall kan citronen ersätta osten. Billigt, gott och mycket enkelt. Enda problemet är att man får äta det flera mål i sträck för att inte de passerade tomaterna ska förfaras.
InläggPostat: fre 03 mar 2017, 09:45
Vacuumförpacka i första hand jordnötter, havregryn och salt. Sedan pasta, ris och burkar med vitaminer. En insjö/bäck utan tillrinning från jordbruk. Ett tält och kastrull från öb + sovsäck (ta med innerlakan för värmen). Tändare, ett flertal, om du inte kan göra eld på annat sätt.
Jordnötter 5000kalorier/kilo. Havregryn 3500kalorier/kilo. Pasta och ris nästan samma som havregryn. Du behöver 2000kalorier/dag för att känna dig ok, 1600kalorier för att känna dig hyggligt och 1000-1200 för att överleva men då är du riktigt orkeslös.
1000kg vakuumförpackade ovannämnda torr varor och du klarar dig 5år på drygt 6kr/dag + inköp av vacuumpåsar och vacuumpackare (finns för några hundralappar)
2 fisknät från Biltema.
Totalkostnad för 5år 15000kr. Det är 625kr/månad i 2 år om du inte säljer en massa oanvända prylar du har liggandes i förrådet för att snabba på processen.
Komplettera med (när/om du har råd)
Kunskap att göra eld med träpinnar och (sko)snöre. (Du gör eld på 1 minut när du har allt på plats)
Bok/böcker om ätliga växter och annan överlevnad
Rep/snöre
Liten gummibåt (plastbåt för barn/luftmadrass eller annat flytetyg till nätfiske eller stjäl en eka)
Kniv/såg/yxa. (Du kan behöva ett rejält vedförråd med Torr ved.)
Lämpliga enkla bestick. (Campingset ÖB räcker bra)
Plåthink(ar)
Tvål/tandkräm mm
Ordentligt och bekvämt regn/vindställ
Bra vattentäta skor
Tillräckligt med varma "torra" kläder
Förvaringspåsar/säck eller väska (vattentät)
Se ut en bra plats för tältning/boende i god tid. Möjligen kan du gömma lite mat där om du inte vill släpa 1000kg havregryn helt synligt förbi en klunga hungriga Somalier som har knölpåkar i hand. Är samhället lugnt kan du hämta maten när du vill.
Cykel
Ficklampa till första tiden (när du vant dig med skogsliv duger eld bra. Det var inte så länge sedan vi inte hade el).
Plastpresenning. (extra skydd till tältet samt fungerar som bastu om du eldar upp stenar tillräckligt heta sedan träder över presenningen och gör ett tält och du har en superbastu. Kan va skönt när det är -20. När du är klar så lägger du i de varma stenarna i plåthinken och tar med dig in i tältet.)
Nu kan du äta dig mätt, hålla dig torr och varm och sysselsätta dig med överlevnadskunskap, samla ved, fånga fisk och plocka nyttiga växter i 5år utan större problem.
En gammal avställd husvagn kan vara ett billigt och jävligt bra alternativ om du har en dold plats intill ett vattendrag att gömma den på.
Resten tänker du ut själv
