cr13n - laddabar ersättning https://swedishsurvivalist.egetforum.se/cr13n-laddabar-ersattning-t13732.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | yeuyoga [ fre 13 aug 2021, 12:33 ] |
Inläggsrubrik: | cr13n - laddabar ersättning |
Det är ett aber med alla olika batterier i utrustningen. Jag har en utrustningsdetalj som drivs av ett cr13n. Finns här någon som kan detta med batterier och har hittat något laddabart alternativ? |
Författare: | EssBe [ fre 13 aug 2021, 18:19 ] |
Inläggsrubrik: | Re: cr13n - laddabar ersättning |
Vet inte vad det gäller men... En variant är att löda på lite kablar och använda en liten 3,3V 250mA spänningsomvandlare och exempelvis ett 18650-batteri eller 2 st laddningsbara AA i serie. https://www.electrokit.com/produkt/mcp1 ... -3v-250ma/ Se databladet för exempel på hur du kan koppla. Du behöver spänningsomvandlaren, 2 st 1uF keramiska kondensatorer, batterihållare, sladd och lödpenna. Kanske lite krympslang och svart eltejp? Eller epoxy? https://www.electrokit.com/produkt/kera ... 0-50v-5mm/ Det finns andra omvandlare för högre strömmar. |
Författare: | reboot [ mån 23 aug 2021, 11:56 ] |
Finns ingen laddbar vad jag kan se till detta udda format 1/3AAA & spänning på 3V då dom görs i Li-mangan-teknik. Skulle vara om någon gjort den i LiFePO4-teknik..3,2V...och sen ska man finna laddare... Bättre att lagra upp behovet med kvalitetsbatterier tillverkade i Japan till bra pris och sen komplettera när datum går ut, men spara dom gamla då "bäst före" brukar vara tilltaget i underkant. Kan t.ex inköpas här: https://www.nkon.nl/duracell-1-3n.html |
Författare: | Överlevare [ fre 26 nov 2021, 17:11 ] |
Ja, batteridriven utrustning blir allt vanligare. Jag försöker succesivt byta ut batteridrivet mot mekaniskt eller enklare lösningar. Exempelvis skaffade jag en gammal hederlig febertermometer som komplement till den digitala febertermometern. Vi använder ofta stearinljus eller fotogenlampa istället för batteridrivet ljus. Jag skulle vilja hitta en bra mekanisk och vattentät klocka istället för batteridrivet armbandsur. |
