Jag har funderat på samma sak som du och kommit fram till att om du vill ha värme uthålligt under en längre tid i en lägenhet, så duger inte en fotogenvärmare.
Bränslet är dyrt och är inte lämpligt (eller tillåtet) att lagra i en lägenhet. Går inte heller att få tag i efter SHTF-läge. Avgaserna måste vädras ut (pga kolmonoxid) och därmed går en hel del av värmen förlorad.
Enda sättet som egentligen funkar är en vedeldad liten vedkamin, som med några rör kopplade som skorsten går ut genom ett lämpligt hål som tas upp vid eller genom ett fönster.
Kamin och skorstensrör förbereds och förrådställs. Kokplattan på toppen är inte fel heller!
Den här typen av lösning användes av många under belägringen av Sarajevo.
http://www.vedkaminer.nu/laxen.htmAnvändningen gäller givetvis enbart vid ett TEOTWAWKI- läge, då ingen el, utsugsventilation och utsikter för återhämtning finns.
Sen kan du elda ved, gamla möbler, kvistar och grenar mm.........men se till att ev rök inte blåser in och stör dina eventuella grannar ovanför, eller bjud in dom för att värma sig.
http://www.vedkaminer.nu/frontkamin.jpg//reboot
