Sida 1 av 2
Elverk 3X220V Modell SJ ?
InläggPostat: sön 18 aug 2013, 22:19
av Autocrazy
Har hittat ett elverk från SJ till ett mycket bra pris, dock kan jag inte hitta något om detta på nätet.
Verket är gult, står SJ på det och det ger 3X220v.
Jag hadde lite bråttom när jag kikade på verket så jag hann inte kolla ordentligt på det.
Ska kolla mer utförligt imorgon kväll, men om någon har info om denna typ av elverk så är det tacksamt.
Vad kan man/kan man inte köra mot ett sådant verk ? kylskåp, Pc ?
Kommer att lägga ut bilder på det imorgon kväll så att det blir lite enklare att få svar.
Re: Elverk 3X220V Modell SJ ?
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 16:15
av Ulv i fårakläder
Jag ser fram emot bilderna :)
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 21:52
av Autocrazy
Ja det har stått ute några år och är skitigt, och lite rost, men det enda som är sönder rostat är avgasrör/ljud dämparen och det byter jag enkelt.
Har inte provstartat det, men det ska enligt säljaren fungera.
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 22:08
av grym
hm, med en folkamotor så är den troligen bränslemässigt likt försvarets motsvarande
så törstig, men skulle kunna tänka mig en sådan för att kunna göra få timmars arbete med lite grövre prylar, svets och liknande
för normaltbruk, icke en chans, det blir snabt billigare med ett litet dieselelverk, smidigare med
hm, den där borde låta som ett mindre tröskverk med, knappt någon dämpning runt om, militärens var hyggligt inbyggda
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 22:10
av Autocrazy
Jag har mailat Ferm AB som har skrivit skötselanvisningen och eftersökt info.
8|
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 22:13
av Autocrazy
grym skrev:hm, med en folkamotor så är den troligen bränslemässigt likt försvarets motsvarande
Ja den drar ca 2 liter i timmen, och det finns en svets till verket ,,,,,synd att man inte kan svetsa :(
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 22:46
av grym
svetsa kan man lära sig, inte så svårt att göra det hjälpligt bra
hm, 25 kva eller runt 20kw rent praktiskt, 10 kwh i en liter bensin , 25% verkningsgrad om allt är ok ger ungefär 8 liter i timmen
eller 110-120 kr i timmen (:) :-g , säg 10 liter i timmen så känns det dom om det är lika med militärens, så tänk dig för
den har udda spänning med, 127/220, så ska man köra trefasgrejjor måste man koppla om dom om det går
jag hadde max betalat 1000kr för den
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 22:52
av Autocrazy
Jag är inte så insatt i hur många watt man behöver i ett verk för att driva en kåk ,men jag anade ju att detta verk var lite overkill ? tex kyl/frys belysning lite tv.
Men vad dricker ett hyggligt elverk i timmen ?
Det som gör detta verk intresant är priset, Om jag köper det, även om jag inte använder det till mitt hus så borde jag kunna sälja det/byta bort det utan större förlust.
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 22:57
av Autocrazy
grym skrev:svetsa kan man lära sig, inte så svårt att göra det hjälpligt bra
10 liter ! :surprised: det står ju drift tid 10 timmar vid fullbelastning ? Kopplas mot jeepdunk 25 l.
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 23:01
av grym
det finns en del trådar om det, du får söka lite så ser du olika sätt att göra det på med dess för och nackdelar
räkna själv så kommer du närmare sanningen
en gammal folka tog ungefär 1 liter per mil, på en timma hann man 10 mil , så ungefär 10 liter per timma
lastar man den mindre drar den lite mindre, men får ännu sämre verkningsgrad, bensinmotorer drar mycket om den ska hålla varvet uppe även om belastningen är liten
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 23:22
av Autocrazy
grym skrev:det finns en del trådar om det, du får söka lite så ser du olika sätt att göra det på med dess för och nackdelar
Will do ( igen).
Jag skulle verkligen verkligen vilja ha lätt att förstå watt, ah och sinusvåg och annan elgrekiska, men tyvärr så har jag teflon hjärna i detta ämmne.
Jag tror dig, du verkar ha koll på detta enligt andra trådar jag har en tendens att "gå på" utlovad prestanda där mina egna kunskaper sviker.
Jajja, jag får ta en funderare på hur göra med detta verk, alternativet byteshandel finns ju alltid.
InläggPostat: mån 19 aug 2013, 23:29
av Autocrazy
Hmm, om man tar generatorn ur verket och meckar om det till en diselmotor ,,, och joxar om spänningen ?
Antar att man kan koppla generatorn mot en växelriktare och få ut annan vad det nu heter...... filurar vidare 8|
Tack för info.
InläggPostat: lör 24 aug 2013, 16:41
av H4x
Jag, som elektriker, hoppas kunna ge dig lite klarhet i hur mycket ström du kan få ut av denna skönhet. 3x220V är nästan samma standard som används idag (3x230V), De allra flesta apparater fungerar med den spänningen. Trefas-apparater ska inte heller vara några problem då spänningen mellan faserna blir 380V istället för 400V som är standard.
Då den kan ge 20kW med en spänning på 220V så blir det, precis som amperemätaren anger max 90A. En normal villa säkras idag oftast med 3x16A, mindre fritidshus (vilket antagligen motsvarar de flesta BOLs) säkras oftast med 3x10A. Detta betyder att du vid maximal belastning kan driva 3 separata BOLs med detta elverk.
Självklart inkluderar detta inte maskiner som man kanske vill ha på sin BOL som vedkap, svets m.m. men om man kör sin maskin får de andra kanske klara sig utan el just då. När det kommer till maskiner borde du inte försöka driva något som drar mer än 3x32A vilket är en standard.
Om jag ska försöka svara på dina frågor så klarar det absolut att driva kylskåp (ca 100W) och PC (ca 400W). Teoretiskt sett klarar det av att driva 40 kylskåp på 100W och 40 PCs på 400W samtidigt. Är det bara de sakerna du ska använda skulle jag skaffa solceller med batterier istället.
Pratar man däremot om modernt storskaligt lantbruk eller industri så drar det självklart mycket mer ström än ditt elverk kan generera.
InläggPostat: lör 24 aug 2013, 16:49
av grym
hm, kolla på skyltarna och om jag minns rätt var den 127/220, inte 220/380v
InläggPostat: sön 25 aug 2013, 21:27
av Autocrazy
H4x skrev:Jag, som elektriker, hoppas kunna ge dig lite klarhet i hur mycket ström du kan få ut av denna skönhet. 3x220V är nästan samma standard som används idag (3x230V), De allra flesta apparater fungerar med den spänningen. Trefas-apparater ska inte heller vara några problem då spänningen mellan faserna blir 380V istället för 400V som är standard.
Helst skulle jag givetvis kunna driva belysning, värmepatron, kyl o frys, disk,tvätt och torktumlare och annat lyx under kallaste vinterperioden ( direkt el med 2 kakelugnar i huset så värmen ej nödvändig) men jag förstår att detta kommer att kosta en del att driva med verket även om det skulle gå.
Men om jag skall vara realist vad som är nödvändigt så är det väll egentligen ett 380V verk till vattenpumpen / och 220Vtill varmvattnet vintertid och för att kunna driva kyl och frys eller bara frys sommartid, så verket har en otrolig över kapacitet för va jag behöver/ är villig att betala för längre drift.
Anledningen till att jag blev intresserad av detta var de 500 kr säljaren vill ha för det.
Säljaren är en riktigt hardcore prepper som har minst en av allt, men har blivit tvingad av kommunen att röja sin tomt.
Stämmer som Grym påstår att det är 127/220.
Jag har övergett planen på att köpa detta verk men är det någon som är intresserad så kan jag kanske ev förmedla tel nr till säljaren.
Tack för ditt svar.
