 Inläggsrubrik: Bug in test med barn.
InläggPostat: fre 01 jan 2016, 20:47
Nykomling
Min femåring frågade för någon vecka sedan vid frukostbordet vad som skulle hända om det blev strömavbrott. Jag började berätta att det skulle bli kallt och tyst i lägenheten ganska snabbt och att vi kanske skulle behöva stänga alla dörrar och kanske till och med slå upp tältet i vardagsrummet för att få sova varmt. Och frukostgröten fick vi nog laga på trangia köket ute på balkongen. Sen kollade vi ut på gården och konstaterade att kvartersgrillen fortfarande står framme, så då kunde vi laga lunch och middag där.
Tack julkalendern. ;)
Samtalsämnet har återkommit så nu har vi bestämt att leka strömavbrott en helg. Vi ska börja på fredagkväll med att stänga av alla element och elektronik (undantaget kyl/frys) för att vakna i en kall och mörk lägenhet. Jag tänker mig att vi under dagen får se till att ta oss till skogen här intill och samla lite ved för matlagningen. Kol är så klart enklare men inte lika kul. Vi får se. Grannarna kommer nog undra lite när det grillas i januari. :lol:
Är det någon som gjort liknande med barn och har några tankar, idéer, tips eller funderingar?
Jag är inte rädd, jag är förberedd.
 Inläggsrubrik: Re: Bug in test med barn.
InläggPostat: fre 01 jan 2016, 20:53
Är det OK att klappa björnen?
Var försiktig med eldning, särskilt med barn om dom inte är vana vid det, lägenhet eller balkong är inte så lämpligt för det.
Intressant projekt annars :D Barnen kommer att prata om det i skolan och med kompisar, även det är nåt att tänka på.
InläggPostat: fre 01 jan 2016, 21:02
Nykomling
Tack för feedback. Hen är van vid att laga mat över öppen eld så det är inget jag oroar mig över. Tänker att gasköket är lugnt på balkongen. Att det kommer snackas på förskolan gör mig inget. Vi leker ju bara eftersom hen började fundera tack vare julkalendern. Engagerad förälder bara. Kommer inte bryta några förråd eller så.
Okej, har ju inga egna barn så ta det för vad det är.
Blir det inte roligare för barnen om man behåller värmen på? Bygga koja, laga mat ute på balkongen och grilla utomhus mitt i vintern låter som något en 5-åring skulle tycka vara jätteskojigt. Men kanske inte lika roligt om man måste frysa och riskera snubbla i mörkret. Tänker det kanske ger mersmak och att man kan göra det igen vid senare tillfällen och då lägga till element som att inte ha några el-lampor eller värme på i huset.
Eller sänka värmen från 25grader till 15grader så det känns som värmen är av så ni får gå med tofflor och mössa på inomhus...
Ha det så skoj! :)
InläggPostat: fre 01 jan 2016, 21:49
Grilla kommer ingen reagera över. Grilla kan man göra och ska man göra året runt. Dock inte på balkongen så grilla ute.
Ta det ett steg längre och kyl ut lägenheten. Det kommer ta ett tag innan tempen sjunker men beroende på hur gamla barnen är kanske man ska variera svårighetsgraden.
Tips annars är att vädra ut så att det blir kallt inne, kyl och frys får inte användas, inget rinnande vatten och ingen belysning. Du kommer sen vara omtalad i skolan nästa vecka att du är Rambo farsan.
Har för mig att någon forum medlem startade en liknande tråd för lång tid sedan men att vederbörande inte återkom med resultatet?
InläggPostat: fre 01 jan 2016, 22:09
Nykomling
Vi är ganska vana vid att laga mat över öppen eld och att sova ute. Friluftsliv är inte något problem för oss. Gaskök på balkongen, grillen på gården. Jag är inte dum i huvudet!
Tack för er input men det är inte riktigt vad jag tänkte på.
Jag är inte ute efter att låta min femåring genomlida ett svinkallt, mörkt januaridygn bara för att jag ska få testköra en bug in.
Hen tog upp det som en lek för att få prova på hur det är utan el och en lek skall det förbli. Jag är alltså mest intresserad av om någon gjort något liknande med barn tidigare och om någon har några tankar kring just BARNET.
InläggPostat: fre 01 jan 2016, 22:17
Skärmskyddsmäklare
Föreslår du/ni nyttjar namn som leka scouter mm och undcika tex "preppa" osv.
Hålla det under ytan med ord osv. Undvik survival, kalla det vintergrillning mm.
Typ så... Då barn berättar och lär sig orden vi vuxna nyttjar.
Har tyvärr sett skrämmande anmälningar till tex Soc om sånt, där barn tagits för att föräldrarna levt naturnära... Något jag inte vill föräldrar ska behöva erfara.
Bara en tanke och vill inte oroa någon, bara delar erfarenheter om att allt inte är som det borde med myndighetsutövningen.
Preppa gärna, kalla det bara för "Politiskt korrekta" ord och undvik all terminologi av alternativa.
Bara en tanke och ett gått råd från en som sett för mycket av det som pågår under ytan, barnen är det viktigaste att värna om.
Hellre med en prepper i skogen, än hundra advokater i storstan vid en systemhärdsmälta.
InläggPostat: fre 01 jan 2016, 23:08
Är det en Twinkie?
Har själv en femåring och det funkar bra när det får vara lek. Han vill inte gå på promenad, men han har nån fantasifalk han kan jaga efter hur långt som helst utomhus. Kojbyggen och undersöka vad som finns i skogen, det blir minecraft osv. De flesta ungar gillar ju att tälta och grilla. Ungar är tåliga ändå så länge man kan plocka nytt trick ur ryggan var tionde minut. ;) Vi brukar vara ute så mycket som möjligt och utforskar och tänjer på våran comfort zone tillsammans. Hans är större än min. :)
People say walking on water is a miracle, but to me walking peacefully on earth is the real miracle. -Thich Nhat Hanh
InläggPostat: lör 02 jan 2016, 00:50
Konservprovsmakare
Jag hoppas att jag förstår hur du menar, A&O.
Mina barn är 6 1/2 och 10, och jag har kört vilsekurs med dem. Jag skulle faktiskt vilja köra strömavbrott också, för det är riktigt nyttigt. De är små, och man måste anpassa "övningen", men jag tycker nog inte att man ska linda in alltihop i bomull. Det blir ju strömavbrott rätt vad det är. Det är väl inget att hymla om? Och vad gör vi då, då?
Barn vill lära sig. De vill vara hjältemodiga och lösa problemen. Mina ungar var jätteduktiga och startade eld alldeles själva på vilsekursen. De byggde vindskydd och skrev "SOS" med trädgrenar ute på en öppen yta. Det är väl en fantastisk kunskap att bära med sig? Borde jag vara orolig för att soc-tanterna ska komma sättandes...?
Jag lär mina barn att sköta vedpannan nu. Det måste de kunna. Är det vinter och 18 grader kallt, och jag ligger i magsjuka eller 40 graders feber, så måste faktiskt något av barnen kunna elda. Det är inte orimligt eller konstigt på något sätt.
Barn vill gärna leka, och det ska de förstås få göra. Men de måste också få lära sig vad som är på allvar. Livet är inte bara en lek, inte ens när man är fem år. En del saker är dödsallvarliga. Till exempel eld. Alla föräldrar får en superallvarlig min när eld kommer på tal. Fler saker hör dit. Vilka och hur många väljer man själv.
InläggPostat: lör 02 jan 2016, 18:25
Skärmskyddsmäklare
Håller absolut med barnen bör lära sig det här, speciellt i dessa tider...
Kanske är det den äldre generationen som är förslappade av det sunda förnuftet gällande naturen. ;)
Postade dock bara en liten blänkare om eftertanke och tyvärr den verksamhet som pågår på stats och myndighetsnivå gällande "fritänkare" och "foliehattar". Det är min uppfattning dessa kommer komma i en allt större focus i framtiden för att inte vara "Ok" att inte sukta efter systemets tutte i beroende. Att det sedan pågår en väldigt mörk verksamhet vakom "vinster i välfärden" och miljardindustrin som pågår gällande vården mm, kanske inte gör det bättre, speciellt nu när ekonomin verkar vara i slutspurten av sin cykel (räntemättnad).
Jag tycks se iaf att vårt system har fått cancer, vilket tyvärr påverkar samtliga.
Det var bara här jag ville ge en blänkare om språket och att barnen sedan i skolan inte har med sig terminologin, än det politiskt korrekta. Lite barn-prepping i barnens värld... ;)
Har sett många fall där Soc skapat LVU ärenden på bra mycket mindre än förberedelser för ev systemras...
Vill inte skrämma nån eller fear-mångra, bara delar av erfarenheter.
Kanske bättre vara safe than sorry och även glida under radarn här med? Lära barnen, men inte väcka för mycket uppmärksamhet?
Peace!
InläggPostat: tis 28 mar 2017, 18:33
Ja, och barnen älskade det! Viktigt att det är på barnens eget initiativ som som ämnet kommer på tals. Det är också viktigt man börjar ut ifrån barnens nyfikna perspektiv och deras lek- och experimenteringslust. Genom att de upptäcker möjligheter och tränar problemlösning, så försvinner mycket av barnens oro och rädsla.
Gasköket fungerar bra inomhus också. Gasspisar är ju kanske vanligaste spisarna i Europas kök! Även spritköken går att köras inomhus om man är lite försiktig.
Det är ett intressant fenomen det där med barn och eld. Slänger man åt dom en tändsticksask under utflykten och säger åt dem att göra upp eld att grilla korv på, så misslyckas dom med uppgifen! ...skulle dom av någon anledning få tag på en tändsticksask utan vuxnas uppsikt så kommer dom med all sannolikhet att lyckas med att bränna ner huset!?
-George Orwell.
