 Inläggsrubrik: Tänkte bygga en bunker (jordkällare)
InläggPostat: mån 02 apr 2018, 20:03
Börjar bli dags att renovera min gamla jordkällare som läcker som ett såll. Grundstrukturen av murad granit är helt ok men dräneringen är dålig så tänkte gräva fram den och täta. Bara för skojs skull :roll: vill jag få in lite mer skydd om lillkim startar kärnvapen krig.
Blyplåt ligger inte inom budgeten. Iaf inga stora mängder. Tips och ideer?
 Inläggsrubrik: Re: Tänkte bygga en bunker (jordkällare)
InläggPostat: mån 02 apr 2018, 22:18
Passar väl som tips i alla fall, om renovering av jordkällare.
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotal ... 015-20.pdf
En jordkällare, som primärt används för lagring av mat och rotsaker ska inte vara för torr.
* luftfiltrering som klarar ev. radioaktivt damm.
* tjocka väggar ju högre densitet dess bättre.
* Skall kunna lagra Mat och vatten för 2 veckor.
* latrin och hygien för 2 veckor.
* belysning 12 v med ev solcellspanel ?
* Skyddsvägg "blast wall" som skyddar dörren.
InläggPostat: mån 02 apr 2018, 22:36
1 hur tjocka?
2 check.
3 check.
4 check.
5 tänker inte överleva en nära blast, snarare nedfall.
Edit hur löser jag luftfiltrering, tänkte övertryck med syrgas i tuber.
InläggPostat: tis 03 apr 2018, 00:16
22 tum enligt: https://www.utahsheltersystems.com/concrete-bunkers.html
15 tum om skyddsrummet byggs under ett hus/källare.
Finns ett antal filterlösningar att köpa till skyddsrum.
Annars kan jag tänka mig att vanliga HEPA13 filter för luftrenare till hushåll (ner till 0,3 microns) räcker?
Bara man har en fläkt som skapar lätt övertryck, och något att driva den med.
InläggPostat: tis 03 apr 2018, 03:52
Börjar få trångt i skafferiet
Var lite försiktig med ren syrgas, dels är det toxiskt i höga doser så du får inte släppa ut mer än vad som förbrukas av personerna i rummet, och dels så är det väldigt farligt ur brann och explosionsrisk.
Du kanske kan testa med vanlig luft modell dykartub först och se hur mycket som går åt för att hålla ett moderat övertryck, 5 Pa har jag hittat som riktvärde för operationssalar. Det beror ju mycket på hur tät lokalen är, hur mycket luft som behöver tillföras per minut för att hålla övertrycket. Sen är det väl inte en fläkt som ska till utan snarare en sorts ventil.
Jag giller tänket med övertryck, vore intressant att se vilka volumer som krävs för att hålla det i 2 veckor.
Tänk på att solpanelen inte kan vara monterade i förtid, då kommer dom slås ut av EMP.
Winter is coming
InläggPostat: tis 03 apr 2018, 06:23
Fanns skyddsrumsutrustning att köpa på blocket , vet inte om det ligger kvar . Där fanns de här handvevade fläktarna till skyddsrummen med
InläggPostat: ons 04 apr 2018, 21:37
En cpu fläkt går ca 3 veckor på ett standard bilbatteri så 6 st fläktar borde kunna hålla ett hyggligt övertryck genom ett hepa filter.
Bor +8 mil från närmsta realistiska kärnvapenmål så det är inte direktträff jag tänker på. 22tum betong känns lite jobbigt att få till, hur bra skyddar 25cm murad granit och sen 50cm jord?
InläggPostat: ons 04 apr 2018, 22:25
Intressant ämne!
Drömmer själv om en bunker! Våta drömmar.... :?
Svårt att uttala sig utan att sett objektet. Men ställ dig frågan först!
Är det bättre att nyttja befintlig anläggning?
Eller
Är det bättre o börja ifrån scratch?
Vet inte hur kunnig/händig du är? Men räkna med 2500 kr/ kubik betong plus armering formsättning osv... Nu pratar vi om levererad betong ifrån leverantör.
Som någon skrev så kräver en jordkällare en viss fuktighet som inte går hand i hand med skyddsrum.
InläggPostat: ons 04 apr 2018, 22:41
Tryck och flöde är olika saker, hur fick du veta övertrycket?
InläggPostat: ons 04 apr 2018, 23:00
Räknar helt amatörsmässigt. Har egentligen noll koll men försöker få till der minst sämsta.
InläggPostat: tor 05 apr 2018, 03:07
Är det en Twinkie?
Det ska räcka med en 120x120mm 12V fläkt för tilluften + ett par i reserv om ni inte är fler än 4 personer. Det lilla övertryck du behöver styr du med typ spjäll på frånluftventilen.
Glöm alla syre ock lufttuber. räcker bara några timmar. Du får planera att stanna i din bunker i 3-5 veckor tills strålningen gått ner (gäller strålningsnedfall från kärnvapen)
Ju djupare du gräver ner den, ju bättre skydd från strålning från nedfall på marken. Speciellt sovplatserna ska ligga en bit under marknivån.
Det viktigaste är att tomten lutar åt något håll, så du kan ordna med dränering runt om och att grundvattennivån inte går upp över golvet.
Över taket ska det finnas ett tätt plåttak direkt på marken, så att det går att spola av nedfallspartiklarna. Annars lägger dom sig i jorden på taket och strålar dom rakt ner i din bunker. Då har själva tjockleken på taket inte så stor betydelse.
Bygger du isolerat med cellplast markskivor runt om så att du kan värma upp och bo i den, så planera för ett kalluftintag för jordkylning då den används som ”jordkällare” enligt följande länk:
http://www.vaxteko.nu/html/sll/sjv/utan ... 92-3AO.HTM
Sökord för att hitta mer info: fallout bunker
Läsvärd länk: http://www.tinyhousedesign.com/how-to-d ... t-shelter/
Allmänt om survival i ettkärnvapenkrig: http://www.oism.org/nwss/s73p912.htm
Sen om dosimetrar, intensimetrar och tabeller och annan kunskap får du plugga och printa ut intressanta delar av t.ex. ovanstående bok.
//reboot
//reboot
InläggPostat: lör 07 apr 2018, 08:26
Det är mycket enklare att göra ett torrt utrymme fuktigt än att få ett fuktigt utrymme torrt. Så dränera ordentligt.
Jag skulle bygga på med ett skal av armerad betong på utsidan. Om granitblocken är tillräckligt stora håller de att borra i, och då går det att fästa armeringen i graniten. Gjutningen kan göras i etapper nerifrån upp.
InläggPostat: lör 07 apr 2018, 08:57
man kan göra tryckregleringen som standard skyddsrum, en viktbelastad backventil, säte i väggen en tallrik med gummikant, eller enklare, stor bricka, 2mm gummi som sticker ut 10mm från brickan , en bricka till och en mekanism så m håller ventilen mot sätet och med ca 50 pa övertryck öppnar ventilen, kolla bilder på nätet
man behöver nog mer tryck än en datorfläkt, del för filtret mdels för dom 50 pa på backventilen
kolla motorumsfläkt för båtar istället, och sedan behöver man ett par bilbatterier för att ha det snurrandes ett tag, man kan nog behöva ha en reglermodul för att få lagom tryck på fläkten med
och en manuell fläkt med
https://preppad.se
InläggPostat: lör 07 apr 2018, 11:54
Är det en Twinkie?
En motorrumsfläkt är ineffektiv, högljudd och strömslukande. Drar 4-8A vid 12v och har dåliga glidlager. Är inte heller avsedd för kontinuerlig drift.
1 st vanlig kullagrad 120mm datorfläkt från ex.vis PABST, kan vid ett mottryck på 75Pa pumpa 150m3 i timmen vid full fart och drar då c:a 1A vid 12V och låter 55dB.
Livstid upp mot 50000 timmar
http://img.ebmpapst.com/products/datash ... 1523092341
Ska klarar både tryckfallet i ett typ cupe-filter, en 50Pa ventil och luft för upp till 26 personer (80CFM delat med rekommenderat 3CFM/person/minut) Se tabellen på sid 4 i databladet!
//reboot
//reboot
