på min gamla gamle gps , den är tillverkad 1999
så råkade jag ut för ett haveri
dagens batterier är över maxmått
och den här har lite udda konstruktion
två batterier och fjäderdelen är på samma sida, så ett batteri är normalt med fjäderspiralen på minus och plåtbit på plus
och tvärt om på det andra batteriet
i somras skulle jag åka en runda och tog med den
satte i ikeas batterier och drog igån den, men den dog och började lukta, och lysa invändigt
på det udda monterade batteriet så skadade fjädern plastfilmen och man fick en kortslutning mellan + och - och spiralen började glöda
pillade lite på den och det trillade bort en bit spiral och jag kunde böja till det som var kvar så den började fungera
men, jag kommer aldrig våga ha batterier i den obevakat mer..
så har ni motsvarande batterihållare så tag varning
